主题:【求助】7890A FPD点不着火,氢气流量控制很慢,怎么办啊?
浏览0 回复33 电梯直达
dhl66666
各位同行:
    我的安捷伦7890A气相中的FPD有两个月没用了,这两天想开机使下,可是第一次开时感觉氢气发生器出了故障,怎么也点不着火,换了一台还是照旧,流量设定为75ml/min,仪器只能缓慢地控制在80多,很难降下来。今天换成氢气钢瓶,还是一样的情况,点不着火。咨询工程师,估计是氢气发生器用时间长了,里面积液吹入EPC了,流量控制就有问题了,要2万多才能换一个。好难过啊,可怎么跟领导交待。在这想请教各位大侠,到底是什么原因点不着火,真的是EPC有问题了吗?先谢谢了!!
ad168
dhl66666
安平
laidekeai
实际测量下流速,是不是和设定差很多,如果差的比较多,估计EPC出故障了。
dhl66666
皂膜流量计就可以测流速,比较便宜。根据描述的情况应该是EPC出问题了,氢气发生器用了两台,故障依旧,说明不是氢气发生器的原因。
oranbp
xdzh130
如果没有玻璃的皂膜流量计,可以用一根碱式滴定管和一个玻璃三通代替:将管尖取下,接上三通,取一滴管皮头,套在三通下端,装入适量较浓的肥皂水(竖立滴定管,肥皂水液面位于接气端以下5mm左右),接气路,捏皮头,当气泡走到50mL处计时,到0mL处停止计时,即可算出实际流速。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细应助
qqqid
第一次开,感觉氢气发生器出故障,换另一台氢气发生器的时候,拆开的管路里面有没有液体?
zhangkecai
估计是EPC有液体进入,可以试拆开EPC清理一下,如果进入电磁阀里就比较麻烦,可能要更换了,因为A的阀在断电情况下自动关闭。
