请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:样品比对时,我一般用大范围的曲线先测次,看下大概落的区间,然后再根据这个区间重新缩小范围做标准曲线~
原文由 千层峰(jxyan) 发表:这样太麻烦了,我配置一条曲线,1-20ppm,覆盖了定量限和超标点,而且当样品浓度在曲线中间时,样品就超标了。
原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:这样太麻烦了,我配置一条曲线,1-20ppm,覆盖了定量限和超标点,而且当样品浓度在曲线中间时,样品就超标了。1-20ppm线性好吗?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:这样太麻烦了,我配置一条曲线,1-20ppm,覆盖了定量限和超标点,而且当样品浓度在曲线中间时,样品就超标了。1-20ppm线性好吗?相关系数超过0.995.
