主题:【求助】ICP-MS与液相,离子色谱等联机
浏览0 回复7 电梯直达
nphfm2009
如题,如果是联机的时候,请问是否要开碰撞反应池,如砷,铬,还是是否也要用内标物啊,也就是在线内标
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
leemoonling
不需要在线内标了,内标是为了监测短期和长期稳定性,以及补偿基体干扰。碰撞反应池你可以比较下,不开也可以测的。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
因为 待测元素与内标元素 在池内的碰撞几率、反应速率可能不同,会造成“动力学分馏歧视” ,所以不推荐用内标法,直接用外标法做工作曲线。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
nphfm2009
阶前尘
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
不联机的时候是不是也存在这个问题呢
timstoicpms
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
不联机的时候是不是也存在这个问题呢
碰撞模式还好,只是纯物理:非弹性碰撞,动能损失。
反应模式的差异就很大了:比如反应池测75As,是通入氧气转化为75As16O,此时再用74Ge做内标就不太合适。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
wnnzl
不联机的时候是不是也存在这个问题呢
说的太有道理的,学习了
envirend
