主题:求助:循环伏安特性曲线中电压扫描范围的问题
浏览0 回复13 电梯直达
zimei
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
有个循环伏安特性曲线的问题向各位大侠请教,万分感谢各位的帮助:我测了循环伏安特性曲线来表征超级电容器(活性炭电极,KOH电解质)循环伏安特性,扫描范围是从0V到+1V,扫描速率为50mV/s。有人建议我扫描范围改为-1到+1V,不知道道理是什么,有何区别?
再次感谢!
木青
电容器没有做过,不过曲线很好做,你不妨多做几次试试。我一般都是大范围的、20mv/s先扫描下,然后再选取合理的扫描区间,5mv/s扫描得到曲线。
figtnt
关键你选择什么样的对电极?采用三电极还是两电极。
欢迎交流
sunyuanjun
zimei
zimei
原文由 muqing_hit 发表:
谢谢。我已经在0-1V和-1到+1V两个扫描区间都得到了很好的CV曲线,二者基本没有什么区别。但不明白这两个不同的区间有何区别?为何建议我选择-1到+1V扫描区间。
zimei
原文由 figtnt 发表:
欢迎交流
多谢了!我采用的是两电极。
figtnt
两电极,
如果是+1V,则表示一个电极对一个电极为0-1V
而对于-1V,则表示一个电极对一个电极为-1--0V。
这样就没有必要从-1到0V
另外,使用的两个电极是否为同样的电极材料。
如果混合电容器可能不一样
bme81
原文由 figtnt 发表:
两电极,
这样就没有必要从-1到0V
如果混合电容器可能不一样
那么三电极体系又如何理解呢?
zimei
原文由 figtnt 发表:
两电极,
这样就没有必要从-1到0V
如果混合电容器可能不一样
多谢多谢!
wgl1343
