昨天发帖如下:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121031/4332425/但有点着急,因为今天似乎问题有点严重,第一个管子就不给跑了。刚才想这里也许更适合或者能更快地收集解决办法,请不吝赐教啊!
下面再简述一下问题所在:
机器型号: PE ATD650
通常如果是在 “Tube leak test” 出现的压力不能稳定地保持在一个值的话,说明某处O型圈有可能破损,需要更换。
我们目前的问题是 机器 自动“Loading tube”,之后自动设定流速后,然后开始“Pressurizing Tube” ,但经过0.07min会听到很小的一声“啪”,紧接着下面的步骤就全停了,就是说根本走不到“Tube leak test”那步,管子就会被冷却,然后被退回去。如果没有那个声音,则可以顺利进行下去。
有个别时候 Tube leak test 通过后,在进行 “Pressurizing Trap”时也有可能出现那个声音,然后仍然报漏,管子仍然会被退回去,然后就只能等着了。实在不明白到底是哪里有问题啊!
曾经想过,是不是里面的电子器件出问题了?可是为什么有时有这个问题,有时又没有呢?如果一个管子出现这种漏气情况被退回来后,紧接着后面所有的管子都是不给跑的,因为都会有同样的漏气提示。有时等一会再重新再开始,还能再跑一个管子,可是有时试很多次都不行,但是第二天再过来又可以了,有时第二天不行,第三天又可以了。这样问题反复出现,有时一天都不能用,有时一天都没有问题,所以有可能即使请了工程师,也许正好赶上他在的时候问题不出现啊。
希望达人指点迷津,也好对症下药!
