原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 硒(v2643332) 发表:
你们好,你们是国内的学生吗,我在国外读研究生,研究的题目是硒和碲、目前主要做硒的分析。
我现在也是做植物,岩石等各种样品的浓度测定,基本上是酸前处理后ICP-MS测量。
希望能和你们多多讨论,学习学习。
你的这个帖子提到:既有 Agilent 7700,又有8800 ICP-MS/MS。
http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=4360687&page=2
植物样品经过微波消解后,基体简单,在7700x上用He碰撞模式测 78Se,检出限能达到5-6 ppt。
如果你那儿是半导体高纯材料行业使用的7700s,那就用H2反应模式测 78Se,检出限能更低。
岩石的稀土总量比较高(100-200 ppm),Se含量极端低(<100ppb),这就可能出现带双电荷的中稀土元素干扰Se(见下图)。非常适合用 Agilent 800 ICP-MS/MS 来测岩石的Se:第一个四极杆【Quad 1】只让80Se+、160Gd++、160Dy++ 通过,然后在ORS八极杆碰撞反应池中通入氧气,80Se转化为80Se16O,而160Gd++、160Dy++不与氧反应,第二个四极杆【Quad 2】监控91amu,测出80Se16O含量。
原文由 硒(v2643332) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 硒(v2643332) 发表:
希望能和你们多多讨论,学习学习。
试验分析人员,目前环保上对土壤硒的分析不做要求,我们只是在探索分析方法--居安思危吗 为未来做积累。[/qu
谢谢。我想问一下,那你们现在的分析方法主要用的什么呢,未来准备在那些方面改进下呢?你们是长期研究吗?
如果方面的话,谢谢
我们只是一路在摸索,但硒目前还没有找到合适的方法。未来继续探索,直至解决问题。
你随便找本ICP-MS英文质谱书看看,就知道:碰撞/反应池消除多原子干扰有三种机理:
(1) 碰撞诱导解离 Collisional Induced Dissociation = CID
(2) 动能歧视 Kinetic Energy Discrimination = KED
(3) 反应模式 Reaction
Agilent 7700x、Thermo iCAP-Qc、PE NexIon 300X 是He碰撞(KED)。
供高纯材料、半导体行业使用的 Agilent 7700s、Thermo iCAP-Qs 是 He碰撞(KED) ,有时还会用到H2反应。
选择哪个硒同位素来测,要结合同位素丰度、多原子干扰程度、待测样品基质,具体问题具体分析:
77Se 自然丰度 7.63%,40Ar37Cl干扰
78Se 自然丰度 23.7%,78Kr(自然丰度0.35%)、38Ar40Ar干扰
80Se 自然丰度 49.6%,80Kr(自然丰度2.29%),40Ar40Ar干扰
82Se 自然丰度 8.73%,82Kr(自然丰度11.6%)
ICP-MS 烧氩气,液氩中不可避免地混入Kr。78Se自然丰度 是 82Se的2.7倍;但同量异位素干扰 78Kr丰度只是82Kr丰度的3%。显然选择78Se。接下来,Agilent 7700 用He碰撞动能歧视 甑别78Se与38Ar40Ar。
Agielnt 8800 是ICP-MS/MS,用O2反应模式,可以选择78Se、也可以选择80Se。但既然Quad 1可以进行基质筛选,那么为什么不选择丰度高的80Se呢?
(3) 反应模式 Reaction
原文由 硒(v2643332) 发表:
基本上内标准选择
1,地壳平均含量应该比测定元素低.
2,和被测量元素的原子质量相差较小。
我有看过用Ge的,但是Ge的地壳平均含量比较高,比Se高,而且原子质量和Se太近,估计对Se影响较大。我自己也打算用Bi,但是Bi的原子质量太大。如果用Te不知道如何?
