维权声明:本文为pxsjlslyg原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
对JJF1059.1—201X《测量不确定度评定与表示》
征求意见稿的一点建议
应该说JJF1059.1征求意见稿的正文很不错,将测量不确定度评定的原理和方法叙述得明了透彻,操作性也很强。可是,其附录就有些似乎不那么完美。JJF1059.1征求意见稿之第2.4节明明给出:2.4 本规范在以下情况下使用时可能有困难或不适用: 1)输入量的概率分布不对称; 2)不能假设输出量的概率分布近似为正态分布或 t 分布; 3)测量模型不能用线性模型近似或求灵敏系数很困难; 4)被测量的估计值与其标准不确定度大小相当。 当遇到上述情况时,可考虑采用蒙特卡洛法(简称MCM),即采用概率分布传播的方法,评定测量不确定度。MCM的使用详见JJF1059.2:2011《用蒙特卡洛法评定测量不确定度》。 可是在JJF1059.1征求意见稿附录之A.2 合成标准不确定度的评定中,举例给出的4个实例A。2。1、2、3、4中,有3个是非线性的。如:
按理非线性测量函数是不满足不确定度传播律的,也就是说不能按JJF1059。1来评定不确定度,而应该按JJF1059。2去评才对。可它们都出现在JJF1059。1里,应该是不对的?
更不应该的是A。2。4,说的是有10个电阻器,每个电阻器的标称值为Ri=1000W,用1kW的标准电阻Rs校准,比较仪的不确定度可忽略,标准电阻的不确定度由校准证书给出为u(Rs)=10mW。将这些电阻器用导线串联起来,导线电阻可忽略不计,串联后得到标称值为10kW的参考电阻Rref,求Rref的合成标准不确定度。在JJF1059—1999《测量不确定度评定与表示》之第6.9节中,也给出过该例,本来测量函数是:
