原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:那肯定漏气了吧,好好检查一下。原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:你打开前进样口压力,看看是不是压力稳定。[/quot原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
换完隔垫没有看看气压稳定吗?
换完隔垫还是不管用,GC还是显示“前进样口压力关闭”,一直有报警声音!
e]您是指:打开GC操作面板上的进样口压力吗?这个压力打开之后一会自动关闭~
还有温度,也是自动关闭(工程师说是因为压力不够仪器自动将其他的程序都关闭了)
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:能不能把色谱柱,衬管,什么的再拆下来重新安装一下。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:那肯定漏气了吧,好好检查一下。原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:你打开前进样口压力,看看是不是压力稳定。[/quot原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
换完隔垫没有看看气压稳定吗?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:刚才查到一点就是通用过滤器那边存在漏气,过几天买来新的过滤器安装上试试,再不行,再重新排查~谢谢您!原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:那肯定漏气了吧,好好检查一下。原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:你打开前进样口压力,看看是不是压力稳定。[/quot原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
换完隔垫没有看看气压稳定吗?
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:找到原因就行。原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:刚才查到一点就是通用过滤器那边存在漏气,过几天买来新的过滤器安装上试试,再不行,再重新排查~谢谢您!原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:那肯定漏气了吧,好好检查一下。原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:你打开前进样口压力,看看是不是压力稳定。[/quot原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
换完隔垫没有看看气压稳定吗?
