原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:检查钢瓶压力和减压阀输出压力是否正常?进样口的石墨垫紧一下?分流平板是否有松动?分流平板在什么位置?在进样口的下面,在柱箱紧挨着进样口。不过你先检查石墨垫。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:你用一个隔垫,用手把隔垫堵在进样口的下端,看看还报警吗?
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:按照7楼的办法,柱子拆掉,用堵头堵上,在设定流量,看看有没有报警。
原文由 guohua(guohua) 发表:我觉得是没开气瓶开关,或者流路上的哪个开关阀没有打开吧。
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:你用一个隔垫,用手把隔垫堵在进样口的下端,看看还报警吗?拆下柱子,用隔垫堵在进样口的下端,报警还是继续~
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:按照7楼的办法,柱子拆掉,用堵头堵上,在设定流量,看看有没有报警。有专用的堵头吗?在设定流量时,一般设置多少?
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:检查钢瓶压力和减压阀输出压力是否正常?进样口的石墨垫紧一下?分流平板是否有松动?分流平板在什么位置?在进样口的下面,在柱箱紧挨着进样口。不过你先检查石墨垫。还是不行,您能上张图看看吗?
原文由 MMYG(jl070869) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:检查钢瓶压力和减压阀输出压力是否正常?进样口的石墨垫紧一下?分流平板是否有松动?分流平板在什么位置?在进样口的下面,在柱箱紧挨着进样口。不过你先检查石墨垫。还是不行,您能上张图看看吗?分流平板没办法上图呀
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:按照7楼的办法,柱子拆掉,用堵头堵上,在设定流量,看看有没有报警。有专用的堵头吗?在设定流量时,一般设置多少?安捷伦有专门的堵头,流量给一点就可以了,不需要太大,只要能稳住就可以
