原文由 lyw68(lyw68) 发表:
没进入隐藏菜单,但是,在屏幕选择和显示菜单中可以设置,并且已经识别了增加检测器,因为换另一个接口,,可以识别到位置的变化,就是对气体纯度改变没有反应,所以需要到隐藏菜单激活。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
7.2.1 Access tothe special configuration menu
7.2.1、访问特别配置菜单
Access to the specialconfiguration menu is via two security screens:-
访问特别配置菜单须通过两个保密现面:
a) An encrypted sequence ofkeys are pressed to indicate to the instrument that access is required to thespecial configuration menu as follows :
A、一个键的编码序列被按,指示到仪器,进入一个特殊的配置菜单如下:
Ensure that the instrumentis showing the measure display, if not the press ‘MEASURE’
如果没有按‘MEASURE’“测量”,要确保仪器在测量显示屏。
The following sequence of 7keys must be pressed in order within 10 seconds to access the second securityscreen (b).
如下的7个键顺序,必须依序在10秒内按下,进入到第二安全屏(b)
↓(下键)、ENTER(确认键)、QUIT(退出)、→(右键)、MEASURE(测量)、↑(上键)、MENU(菜单)
b) The system will thenprompt for a special password before giving the user access to the menu. Theappearance of the password screen and its operation is exactly the same to thatused in normal password operation. The password for this level is ‘1812'.
B、系统在允许用户访问菜单前,会提供一个特殊的密码。密码屏的出现和它的操作恰好与正常的密码操作是一样的。这个级别的密码是“1812”。
希望对各位有用!
原文由 lyw68(lyw68) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
7.2.1、访问特别配置菜单
访问特别配置菜单须通过两个保密现面:
希望对各位有用!
谢谢,怎么加分?
