原文由 puppy89(puppy89) 发表:原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:能详细解释一下吗?谢谢
相当于仪器的最低检测限吧
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:10:1有些大吧,是不是药物检测有规定?一般的方法可是2:1或3:1.
【定量限】是指样品中被测物能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定的准确度和精密度。定量限体现了分析方法是否具备灵敏的定量检测能力。杂质定量试验,需考察方法的定量限,以保证含量很少的杂质能够被准确测出。 常用信噪比法确定定量限。一般以信噪比为10:1时相应的浓度或注入仪器的量确定定量限。
1、直观法
直观评价可以用于非仪器分析方法,也可用于仪器分析方法。
定量限一般通过对一系列含有已知浓度被测物的试样进行分析,在准确度和精密度都符合要求的情况下,来确定被测物能被定量的最小量。
2、信噪比法
用于能显示基线噪音的分析方法,即把已知低浓度试样测出的信号与噪声信号进行比较,计算出可检出的最低浓度或量。一般可信噪比为10:1。
其他方法有基于工作曲线的斜率和响应的标准偏差进行计算的方法等。
无论用何种方法,均应用一定数量的试样,其浓度为近于或等于定量限,进行分析,以可靠地测定定量限。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:10:1有些大吧,是不是药物检测有规定?一般的方法可是2:1或3:1.
1、直观法
2、信噪比法
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:哦,好的,知道了。药物的做的少,了解的也少,谢多指导!原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:10:1有些大吧,是不是药物检测有规定?一般的方法可是2:1或3:1.
1、直观法
2、信噪比法
药典规定:定量限信噪比是10:1,检测限信噪比是2:1或3:1。
