主题:【第六届原创】颜色变化用标准样品使用浅谈
浏览0 回复12 电梯直达
baby073125
在大货生产过程中为了保证颜色的一致性很多工厂会保留一块标样,用该样品与大货生产的产品做颜色对比来控制色差。而所保留的标准样品的控制方法我们应注意什么?下面对该样品的储存及评定做一下探讨:
1 自定义
标样-就是指购产双方共同确认的或能衡量产品质量的留存样品,标准样品可以只包以下质量规定的一种或几种,也可包含以下所述样品质量的全部指标;
生产标准样品-作为生产过程中控制颜色质量的标准样品;
校准标准样品-作为评判生产标准样品颜色变化的标准样品;
注:质量包括颜色、手感、质地、织物结构、缝线、纱支等。
2 标准样品的判定方法是利用反射方法或标准灰色样卡评定的方法对纺织材料留取标准样品进行判定。
3 所使用的设备
3.1 GB 250评定变色用灰色样卡
3.2 能提供各种标准光源的灯箱
3.3 测定颜色变化(DIE色差)的分光光度计
4. 标准样品选取
4.1 标样来源:样品可以是由购产双方共同确认的产前样,也可以是客供的样卡;
4.2 留取方式:可以将全部确认样品作为标准样品留取,也可以剪取确认样的一部分作为标准样品留取;
4.3 标样要求:
4.3.1 标样尺寸应不小于10cm见方;
4.3.2 标样表面必须保证无磨损、无刮擦、无色花、无脱边等现象;
4.3.3 目光评定变色级数不得小于4-5级 或 仪器法测定DIE值不得大于0.8。
  4.4 样品更换要求:
标准样品在使用过程中如出现4.3中规定的任何一种情况都不得继续使用;
样品使用时间建议最长不的超过半年;
5.  标准样品的判定
  5.1 外观判定
    标准样品在每次使用前必须按4.3条款和4.4条款进行外观判定
  5.2 颜色变化判定
    5.2.1 目测法
        用校准标准样品作为原样,取生产标准样品作为测试样品进行目光评级
        评级方法同GB/T 250-2008
        评定生产标准样品的变色级数
      注:本方法适合标准样品尺寸足够大的情况;
5.2.2 仪器法
      标准样品留取后,立即按GB/T 6688-2008法结合仪器使用说明对标准样品进行测试;测试结果即为校准标准样品,测试结果有两种方式:
      A.保存在系统内的标样资料
B.记录测试样品32点或16点的反射率值
          在生产标准样品使用前或定期(约1周)按GB/T6688-2008法,将其测试样品进行测试校准
          测试完毕读取CIE色差及进行评判
      6. 标准样品使用注意事项
        6.1 标准样品使用前保证表面异样(异色花毛、无划痕、无破损、无色渍、毛巾产品注意毛向要一致);
        6.2 评定颜色时,注意标准样品及被测试样品表面要平整,毛向要一致;
        6.3 评级过程应尽量用手触摸标准样品及评级用标准灰色样卡以防沾污表面
        6.4 评级前后要保证样品的完整性不损坏
      .7. 标准样品的储存及保护
          7.1 标准样品应保存在密封较好的内衬黑纸的特质木盒中或中深色包装袋中;
          7.2 保存环境应避热、避光、防潮、防污;
  7.2 储存过程中要防止样品被刮破、褶皱变形和色花;
8. 总结
  8.1 注意结果评定的姿势要正确;
  8.2 注意评级的环境为中性灰度
  8.3 注意评级时的温湿度,有条件的话最好在标准大气条件下评定。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创不好加精了,加分奖励吧
yuduoling
baby073125
大货颜色的控制中一般也是需要一个标准样品来控制的,一般这种样品是由客户提供的或这经过生产后由客户确认的,这种样品一般是一份为二,客户留一块,生产厂留一块,然后分到各个生产口作为对比用,而这种样品也是需要保存的另外对使用的控制也是如上所说的,如果留取的样品有损坏的话,需要另外从大货中找偏差最小的留样,进行对比。
该帖子作者被版主 liang962积分, 2经验,加分理由:鼓励!
委员长
baby073125
lcz1030
baby073125
我的理解是车间生产的产品叫做大货,产前试样叫做产前样;客户确定的大货或产前样叫做生产标准样品。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆20积分, 2经验,加分理由:原创参赛加分一般不超过一百分哦
minhf
目测法与仪器法是同时采用还是只选其一?
如果同时采用,两个方法结论不一致,如何取舍?
baby073125
这个还是要根据样品的结构还有用途选择,一般情况下对于平布以仪器法为主,但是对于起绒、毛圈织物一般是以目测法为主,仪器法辅助两者结合,因为仪器法测试受到毛向及布面的影响太大。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创参赛奖励
happy美丽
我们这里也有一台跟楼主一样的光源灯箱,只是,用来比对样品的时候,觉得还是没自然光比较看起来效果好~
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
