维生素C用氨基柱来做,平衡时间一般比较长,峰面积不稳定,想问一下是手动进样还是自动进样,如果是20ul的定量环进样10ul,手动进样会有偏差的,可以更换定定10ul的定量环,每次进样3倍进样体积达到满环进样。维生素C在氨基柱上的保留时间刚开始做会不稳定,需要多进几次进样使色谱柱达到稳定;
氨基柱的保养:应该氨基柱在高比例的水相中会发生氨基脱落,所以平时在使用过程中尽量避免高比例的水相条件,一般水相比例不超过40%。反相条件使用的氨基柱短期保存可以用保存在纯甲醇,乙腈或异丙醇中。长期保存异丙醇和正己烷试剂中。
