原文由 塔罗哈比(huanhuan__xiao) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
两结果强度一样,连峰型都一样的,解释一下吧。
实验人员的解释是两个的取样量和加标量是不同的
那选择的是对实际测试样品加标还是基体空白加标?
基体空白加标
不可能,基体空白加标不同浓度响应肯定是不一样的,这个一样,说明有问题。
方便面酱包:加标2.5ug/kg,取样量0.4g,样品最终定容至1mL,样品中目标物最终浓度理论上应该是(2.5ug/kg)*(0.4g)/1mL=1.0ug/L
方便面面饼:加标1.0ug/kg,取样量1g,样品最终定容至1mL,样品中目标物最终浓度理论上应该是(1.0ug/kg)*(1g)/1mL=1.0ug/L
也就说这两种物质加标之后上机溶液中目标物的浓度均是1ppb。
