液压万能试验机归于高精度的检测仪器,往常的维护维护对保证设备的正常工作及测量精度具有很重要的意义。主要以主机、油源、控制系统维护为主:
一、
液压万能试验机主机维护:
1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
2、因为液压万能试验机的钳口常常运用,简略磨损,氧化皮太多时,简略引起小活塞损伤漏油,所以钳口处应常常清扫,保持清洁(最棒每次做完试验后进行清扫);
3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,守时涂一层薄的MoS2(二硫化钼)润滑脂;
4、守时检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
5、守时检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
二、
液压万能试验机控制系统维护:
1、守时检查控制器后面板的连接线能否接触出色,如有松动,应及时紧固;
2、试验后若有一段较长的时辰不用机器时,关闭控制器和电脑;
3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备构成损坏;
4、插拔控制器上的接口有必要关闭控制器电源。
三、
液压万能试验机油源的维护:
1、守时检查主机和油源处能否有漏油的当地,如发现有漏油,应及时交换密封圈或组合垫;
2、根据机器的运用情况及油的运用期限,守时交换吸油过滤器和滤芯,交换液压油。
3、长时辰不做试验时,注重关断主机电源。假若机器在待机情况,转换开关应打到“加载”档,因为假若转换开关
