原文由 庐山居士(shixiangqun) 发表:
一、看到同型号的原吸雾化器,好亲切啊!
二、真佩服楼主,一年才维护一次,我们是做完了一批样品就维护一次,一个月就维护好2、3次。
三、燃烧头要边旋转边向上拔。
四、交替松雾化器固定旋钮,这是对的,赞一个,装回去也要这样。
五、雾化器倒出来的东东,像叶片一样,是扰流器,装了以后,信号值会偏低,一般我们不太装这个。
六、雾化器和液封盒拿水超水,这是可以的,燃烧头我们通常用稀硝酸浸泡过夜,记得是倒过来,让火焰槽浸泡,完了用大量纯水冲洗。
七、拆了喷嘴,用配套细钢丝通,这是对的,赞一个。进样塑料毛细软管,太脏的话就剪一段新的,应该配件中有一卷。
八、拆了喷嘴后就没有往后拆,有点可惜,应该把喷嘴下面的文丘里管也给折下来,用你图中那个黑色的塑料工具,我们的是白色的,我们每次拆了以后,也用配套细钢丝通一通,因为里面有好多小孔。
九、当然想拆文丘里管,必须先拆撞击小球,不要担心,很容易的,我们拆了五年了,撞击小球从来没破损过,先拆了侧边固定螺丝,然后直接拔出撞击小球。超声或直接用纯水冲洗即可。装回去的时候先装好文丘里管和喷嘴,旋紧撞击小球调节旋钮,装上撞击小球,让小球刚好顶住文丘里管出口,固定侧边固定螺丝,然后松开撞击小球调节旋钮,使文丘里管出口和文丘里管出口之间留有一些缝隙。
十、装好之好,重新做标准曲线前要优化好信号,就是调节雾化器提升量和撞击小球位置,而且要来回调,使信号最优,怕麻烦不敢调显然是不对的,不会长年只做相同的元素吧。
十一、能自已拆洗雾化器,已属不易,中途还没出什么状况,应该鼓励,但拆洗不彻底,有些地方让版友容易误读,故作一些回复。
