主题:【分享】关于冷压端子的详细知识
kingqkun
  一、冷压端子名称定义
  冷压端子又叫圆形预绝缘端子、冷压接线端子、电力金具、叉形预绝缘端子、针形预绝缘端子、片形预绝缘端子、子弹形全绝缘端子、长形中间接头、短形中间接头、圆形裸端头、叉形裸端头、公母预绝缘端子、管形预绝缘端子、管形裸端头、针形裸端头、窥口系列SC、DTG铜接线端子、C45专用端子。
  二、冷压端子范围定义
  绝缘端子又名冷压端子,电子连接器,空中接头都归属于冷压端子。是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。 随着工业自动化程度越来越高和工业控制要求越来越严格、精确,接线端子的用量逐渐上涨。随着电子行业的发展,接线端子的使用范围越来越多,而且种类也越来越多。目前用得最广泛的除了PCB板端子外,还有五金连续端子,螺帽端子,弹簧端子等等。
  三、新华字典对冷压端子的定义
  新华字典对端子的解释为:电线、电缆或电器器材上的接头。冷压端子,则解释为:低温压制的电线、电缆或电器器材上的接头。
  四、关键名词英文翻译
  接线端子 :Terminals
  冷压接线端子:Cold terminals
  裸端头:Bare-side head
  全绝缘端头:Fully insulated ends
  管型端头:The tube ends
  预绝缘端头:Pre-insulating Terminal
  铜鼻子:Copper nose
  接触力对端子的影响:
  在接线端子中,接触力是基本要素之一。如果没有足够的接触压力,采用再好的导电材料也是无济于事的。因为,假如接触力过低,导线与导电片之间将产生位移,从而产生氧化污染,使接触电阻增大而导致过热。以DRTB2.5压线框组件为例,只需对螺钉施加0.8Nm的扭矩,便可产生高达750N的实际接触力,且该力的大小与导线截面毫无关系。因此,采用接线端子压线框就拥有不受任何环境影响,大接触面积、大接触力的永久性联接。电压降小接触点的电压降大小也是鉴别接线座质量的尺度之一。即使对螺钉施以很小的力距,电压降的值仍大大低于VDE0611所要求的界限。同时,施加的力矩在很大范围内变化,电压降几乎不变。因此,虽然不同的操作人员所使用的力矩大小不同,却不会影响连接质量。这是接线端子采用压线框可靠性的又一证明。自锁功能大的接触力只有持久地作用在导线上才有意义。 接线端子采用压线框在这方面也具有最大的可靠性。在拧紧螺钉的过程中压线框上面带螺纹的舌片向上弹起,由此产生一个对螺钉的反作用力。由于温度造成的导线直径的改变由压线框本身的弹性作用来抵消,因此无须再次拧紧螺钉。
  对压上导线的压线框在130oC的环境下作168小时的老化试验,然后又以20倍的重力加速度作168小时的震动试验。在完成了这些比VDE0611还要严格的试验后,导线从压线框中的拔出力仍比VDE0611的规定 值高出六倍之多,而电压降仍然保持不变。这毫不含糊地显示了接线端子采用压线框的免维护性。气密性多种环境因素,如温度、空气湿度等长年作用在接线端子上,因此接线端子必需有能力经受不利环境因素的考验,根据DIN41640第76章的规定所作的试验以及实际经验证明,即使在连接没有压接端头的软导线的情况下,压线框也能保持其气密性能。
  接线端子特点
  利用现有轨道式接线端子 WUK 连接技术,并加装了电子元器件组成的电路,实现了光电过程的传输耦合。 自动控制的核心是控制单元必须与各传感器和执行器可靠地隔离开,以免干扰,三门湾WUKG2光隔端子能够很好地完成这一功能,并保证现场信号与电子控制装置所要求的低电压相匹配,还可以作过程控制的外围设备与控制,信号和调节器装置之间的接口元件,且适用于不同的电压和功率范围。 光隔端子具有控制端信号损耗下、切换频率高、无机械触点抖动、无磨损切换、绝缘电压高、不怕振动、不受位置影响且寿命长等优点,因此在自动控制领域得到广泛应用。
wccd1
