原文由 wangxinxi7809 发表:检出限和最低检出浓度从广义上说是没有什么区别的,仪器检出限和方法检出限是有区别的.方法检出限是从仪器检出限计算得来的.
原文由 bing_xuhong 发表:仪器的检出限和最低检出浓度没有什么差别!
原文由 sdqah 发表:仪器检出限是指定量分析方法可能检测的最低量或最低浓度,是定量分析得以进行的必要条件方法检测限是指定量分析方法实际可测定的某部分含量的极限。受试剂纯度、沾污等的限制,方法检测限在数值上往往比较高。仪器检测限可按照1%优级纯硝酸空白溶液10次重复测定的标准偏差的三倍确定。也可作为标准偏差(SA)。用三种浓度的金属标准溶液仅此三次重复测定,三次测定的平均值后,按线性回归曲线法求出工作曲线斜率,即为仪器测该种元素的灵敏度(S)。仪器测某种元素的捡出限:=3SA/S
