主题:【求助】这张图是什么意思?
浏览0 回复15 电梯直达
无忌的糖葫芦
蓝色线条跑到背景线条(即红色)下面去了
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
夕阳
原文由 无忌的糖葫芦(v2722696) 发表:
蓝色线条跑到背景线条(即红色)下面去了
怎么我看到的是蓝线在红线上面呢?
qlmkk
无忌的糖葫芦
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
楼主确定没搞错?
额,我的意思是这张图的尾部有蓝色线跑到X轴的下方去的这个情况。。它对实验有影响吗?
无忌的糖葫芦
原文由 夕阳(anping) 发表:
蓝色线条跑到背景线条(即红色)下面去了
怎么我看到的是蓝线在红线上面呢?
开始是这样的,可快结束的时候蓝线就在下面了呀。
秋月芙蓉
标尺可以调节啊,后面属于基线了吧
主要关注干燥、灰化、原子化阶段
无忌的糖葫芦
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
标尺可以调节啊,后面属于基线了吧
主要关注干燥、灰化、原子化阶段
哦,了解了,另外用氢化物做砷汞还有毒吗?
秋月芙蓉
标尺可以调节啊,后面属于基线了吧
主要关注干燥、灰化、原子化阶段
毒性方面与原子荧光是一样的,主要为产生的气体有毒
无忌的糖葫芦
标尺可以调节啊,后面属于基线了吧
主要关注干燥、灰化、原子化阶段
那大概多少才能毒死一头牛呀
2013/9/14 16:57:28 Last edit by ljhciq
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
蓝色线条跑到背景线条(即红色)下面去了
怎么我看到的是蓝线在红线上面呢?
结束时也没有看到蓝线在红线的下面啊?要不楼主在谱图中给标出可否?因为整个过程仅是蓝线在红线后半部分的上下浮动而已,貌似是噪声,因为蓝线的吸光值很小,基本在0.001Abs左右,这是一个很正常的现象啊。
此外楼主谱图中的红色和蓝色的基线各代表什么内容?文中也没有介绍清楚,挺让人费解的。
2013/9/14 12:15:01 Last edit by anping
夕阳
看来楼主可能是新手,建议今后发帖请按照下述格式提问,这样便于大家解答:
仪器型号:
背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
分析模式:(火焰?石墨炉?)
待测元素名称:
标准样品浓度:
未知样品的处理方法:
故障现象:
测试结果表:
检查过程:
疑问和求助内容:
上传图谱:
