原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 wumuxi(wumuxi) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 wumuxi(wumuxi) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主试着减慢升温速度和柱流速,看这两个峰能不能分开,如果能分开那是同分异构体的分,如果还是这样可能是离子源脏了。
好的,谢谢,我试试看。不过有个问题就是BDE139的碳13标样,之前用这个原来升温程序和柱流速是只有一个峰,可是这次有两个峰连着的,大侠觉得原因是什么呢?
PBDE的同分异构体比较多,只是保留时间有轻微差异,质谱图基本一致。
大侠,昨天听了你的建议我把升温程序减慢了,但是结果是整体上只有一个峰,只是峰顶有一点点分叉,没有标曲中用原程序的峰明显,照理说应该程序升温越慢分离得越好,可是结果不是这样
楼主离子源温度多少?多久没洗了?
原文由 wumuxi(wumuxi) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 wumuxi(wumuxi) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 wumuxi(wumuxi) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主离子源温度多少?多久没洗了?
离子源温度150度,10月10日刚洗过,可能是这段时间进样进太多离子源脏了,我洗一下离子源再试试吧,谢谢大侠了O(∩_∩)O~
