原文由 tcxuefeng(tcxuefeng) 发表:
大部分仪器的锁场和匀场都是依据溶剂中氘信号来进行,因此Lock参数中会写好各种溶剂氘信号的大致出峰位置,在锁场时仪器会在这个范围寻找到信号,然后用来匀场
在多氘代试剂的情况下,如果两种溶剂的氘信号相距较远(如DMSO和CDCl3),一般问题不大;但是如果相距较近,仪器在调用Lock参数时就会不知道拿哪个信号来进行锁场,而是随便选了一个;而在随后的匀场中,由于现在仪器匀场大部分是用的梯度匀场来直接“读”场的不均匀性,而在本来没有氘代信号的地方多了氘代信号会使得仪器对于场的不均匀造成误判,进而影响匀场。
所以建议不到万不得已,不要混合氘代试剂。
