我是刚毕业出来在检测单位做
气相的新手,在此请教各位老师:
用的是GB/T 5009.110方法,外标法,柱子条件都没问题
然后测大米样,10g大米粉碎过60目筛,加入20mL石油醚,之后就比较烦心了
因为30-60℃的石油醚,我在南方,天气等原因很容易挥发导致定量不准(20ml石油醚振摇30min后过滤只剩下8-10mL),然后上头让我取全部滤液过柱(滤纸什么的都用石油醚反复冲洗了),过中性氧化铝柱(自己填),旋蒸近干定容(因为滤液太多不方便氮吹)
结果发现没有回收率
于是上头让我不过柱子,这样应该有回收率。于是省去过柱的步骤,直接把那过滤出来的滤液(当然冲洗过剩下的大米粉末和滤纸)然后旋蒸近干,少量多次取出用正己烷定容到5mL,回收率仅仅有30-40%。
这就难解释了,做了很多次,回收率一直没超过50%,过柱子净化就全没了,不过柱子(因为大米相对干净,上头允许不过柱)回收率又很低。加标浓度是20ppb,50ppb和100ppb。
1. 我是不是选错溶剂了?别人都用乙腈、丙酮+正己烷、60-90℃石油醚,而我这低沸点的石油醚都跑光了,定量不准(但我改用石油醚全部转移的方法)
2.大米粉末的基质效应什么的。。。打的粉末太粉了结果反而吸附了加标的氰戊菊酯(接触面积大了,就像碳粉那样)
3.该不该做过柱净化这一步,5009.146用的是弗罗里硅土柱子,110用的是中性氧化铝柱子(都灭活了)
请教各位老师给我建议,貌似12月初就要拿我这个新手去做实验室对比、、、
