主题:【已应助】求教!LC-MS 做出来的样品线性很差
浏览0 回复26 电梯直达
summercrystal
steady71
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:
负模式流动相是水和乙腈加醋酸铵?梯度稀释的溶剂是95%甲醇,有机相比例会不会太高了?
谢谢~
流动相是走梯度的 开始有机相少 后面有机相多
溶解样品和配制不同浓度样品用的溶剂是95%甲醇 你的意思是配样品应该用水多点?
小丶风
原文由 steady71(steady71) 发表:
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
这种情况,估计过两天可能自己就好了、、、、、
我遇到过,找不到原因,过阵就好了。。。。
谢谢!
请问下  是怎么变好的呢?  是不管结果好不好 继续进样品 还是不做实验了 让机器stand by?
十一长假回来之后,你没对仪器状态进行确认吗?
每次长时间的关机,开机之后最好调谐以下对仪器状态进行确认
调谐的话应该会有仪器厂家的调谐液的
没有话,负离子用氯霉素可以,磺胺主要用正离子模式检测,负离子可能感度不行,调谐效果恐怕不行
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享!
steady71
原文由 summercrystal(summercrystal) 发表:
调谐,正负模式都ok吗?
是的,都是好的
steady71
调谐的话应该会有仪器厂家的调谐液的
有调谐液的,每次进样之前都会做调谐的,结果是好的,但是样品的线性很差
steady71
小丶风
还没解决吗???
1.用调谐液直接进质谱,多走几分钟,看看灵敏度是否稳定?如果稳定的话,那应该跟质谱没有太大的关系了
2.把液相进样针拆下来超声试试
3.如果还是没有效果,把液相的管路清洗下
我一直怀疑你的系统被污染了,好好清洗下,如果还是解决不了问题,找应用工程师咨询下吧
请楼主问题解决了之后能够把经验分享一下
steady71
还没解决吗???
2.把液相进样针拆下来超声试试
请楼主问题解决了之后能够把经验分享一下
1, 进样品之前会做调谐的,你的意思是把调谐液当样品进样?
2,液相的进样针没有拆过,不过雾化室的针拆过,也用放大镜查过针尖的,因为样品同时采集的紫外图谱线性是好的,线性很好,所以没怎么怀疑过液相的部分由问题
3,管路已经冲了一百遍啊一百遍
现在老板倾向于彻底清洗MS,估计会叫工程师来拆机吧,我们自己清洗只能到毛细管那一步,听说里面还有锥管?看看怎么样吧
小丶风
嗯,还是找工程师上门来清洗吧
估计要清洗四级杆了
steady71
嗯,还是找工程师上门来清洗吧
估计要清洗四级杆了
这几天正在拆了,有消息再来更新
