原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
那可以用粉末样品夹具试一试。这类很软的样品好像应该用旋转流变仪测试更合适。
或者只要测转变点的话,自制一个夹具试试:用两片0.1-0.2mm厚不锈钢片,中间涂上一薄层你的糯米粉团,两端插入0.2mm厚的不锈钢片垫起,用单悬臂弯曲测试,样品厚度尺寸只能大概估计一下,比如0.2-0.3mm。这个方法简单,但只能测转变点,不能测模量。tutm老师指的应该是这个吧,如果没有可以按照老师建议的自制一个,可能比较适合比较软的样品。不过只能表征温度趋势,模量绝对值没有意义。
