主题:请教方程回归的问题
浏览0 回复12 电梯直达
lxb3779
我有五组实验数据,来回归经验方程y=k1/(k2-k1)*[exp(-k1t)-exp(-k2t)
其中y和t是实验数据中已知的,要求计算k1和k2,要求实验的数据以相对偏差平方和最小来拟合方程,请问应该怎么拟和,或采用什么软件,谢谢!
ffjt
回归方程很好作,打开excel 制图,直接渴求的回归方程,相关系数,等
tomdreams
你的数据可否拿出来?
因为我感觉这一计算的公式应该采用近似处理方法。
比如,k1和k2之间的关系等。
应该就情况进行分析:
1、k1>k2
2、k1<k2
3、k1=k2
信口雌黄,见笑了。
tomdreams
或者直接采用非线性回归分析,但是这方面的书感觉比较难。
还希望那位高人出来指点一二。
或者你采用origin,你自己设计回归方程,或许能够直接算出来。Excel功能没有这么强大,好像算不出来。
old fox
我听说过一个类似的例子,对于这种方程,上海大学计算化学研究室的老师曾经这样处理过,方程式两边同时取对数,将方程变为线性方程,之后在使用相关分析的技术去做回归,例如PCA,高维空间投影等技术。用留一法检验的结果还是不错的,曲线比较可靠,甚至有一定的外延准确性,做内插就更没问题了。
具体的可以联系上海大学理学院化学系计算化学研究室的各位老师,电话忘了,自己上网查吧。这个研究组是陈念怡教授的心血结晶。陈老师可是国内计算化学的开拓者阿。
zchynjc
EXCEL里有这种功能,我一直都是用它来作曲线及方程。
tomdreams
原文由 fox910622 发表:
我这几天用了一些数模拟了类似的方程,发现当K1、K2不同时,其中一方的影响占了很大部分,出现了上述的情况。就是直接取对数模拟,先算出比较大的一个数来,比如K1。然后再处理另一个小数,K2。
raretea
llq1982
用origin软件。所有系数一目了然。是国外软件。可以找到的
wushaolu
有两中方法可以解决:
 第一:用orign去拟合方程.
 第二:如果你的VB6.0编程不错的话,可以找一本计算机在化工中的应用的书籍,其中就有关于方程拟合的问题.我曾经编过.
云☆飘☆逸
原文由 lxb3779 发表:
你是要求什么对什么的曲线?是Y-T?
还是S-Y? S-T?
如果你的S可以求出来.直接回归马上得到.现在的计算器都可以做到的.没有什么难的.告诉你实验的数据,告诉你想回归的方式,计算器就可以了.
它有线形回归,方差回归?对数回归/问题是你回归的参数的选择?
好好看书,没有你想的那么夸张/很EASY!
