原文由 8jiedangguan(8jiedangguan) 发表:原文由 hnwjj(hnwjj) 发表:谢谢您的解答
采用了40℃ 真空干燥样品(蛋白溶液),要从溶液中提取活性多肽,大家说说这个温度会不会对多肽的活性有影响?谢谢您的不吝赐教[/quote
不会的,真空环境下蛋白溶液的沸点很低的,也就几度····· 而且,所设置的加热温度不是样品本身的温度,就像您用几百度烧红的铁锅烧100度的开水一样,水温是不会升到铁锅的温度滴,撑死了也就在水的沸点100度维持着,升不上去的····· 所以您的蛋白样品也会在几度,而不是所设置的40度呢···· 温度高点的好处就是挥发的更快些啦
