它山之石——规矩湾锦苑:针罩式气体流量标准装置是以标准体积与被检气体流量相比较的,气体流量的测量是以体积作为测量对象的,因此针罩式气体流量标准装置应该是气体流量计量的仲裁检定依据。正如你所说的,虽然音速喷嘴气体流量标准装置流量范围大,适用性广,但因其给出的是质量流速,而非体积流速,质量换算成体积过程复杂,会产生额外的测量误差,仲裁时还应该考虑压力、温度、密度、时间等参数对体积的影响,从而增加了这几个参数测量引入的标准不确定度分量,而降低了测量结果的可信性,所以,音速喷嘴气体流量标准装置不宜或说是不能用于仲裁检定。当然,如果计量纠纷双方(或供需双方)以合同方式约定用音速喷嘴气体流量标准装置仲裁检定,也不是不可以的。
