主题:【求助】匹配度看那个值?
浏览0 回复10 电梯直达
wyandck
在检索完出来的列表中,有P.match和F.match,以及Prob.等值,我要看哪个呢,而且一般是多大才算确定是某种物质呢?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励新人发帖
symmacros
蓝是那么的天
一般都是有正匹配和反匹配两个结果,不过最终匹配度还是看最上面的物质名称前面的数值。
wyandck
奥,我看我的前面是R.match,然后是F.match,这两个值一般都有八九百,估计是你说的正匹配和反匹配,但看论文中不是说一般匹配度在80%以上么?而后面有个值是Prob.,这个值一般比较低,30-70%之间,在80%以上的特别少。
我的是varian 450GC和240MS,我不知道你说的用什么检索方法是什么意思,难道检索方法也有不同么?
蓝是那么的天
检索方法都是一样的,都是选择峰最高处的质谱图,扣掉峰底的背景然后再进行相似度检索。
yifan1117
蓝是那么的天
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
匹配度八九百?
不同软件显示方式不一样。
花开见我
匹配度高也不一定就是那个物质。还要结合个人经验。
爆发吧,小宇宙
一般都是匹配度高靠前,但是自己要去看,有的是假的。
steven
fwonder
nist谱库的是吧。P.match和F.match是正反匹配度,Prob.是可能性。多大也不能确认就是一种物质,还要其他相关验证
