主题:【讨论】AB Triple Quad 系列使用心得
浏览0 回复35 电梯直达
人散曲终
原文由 yangdeyuan(yangdeyuan) 发表:
还发现一个问题。AB 4500做PPG校准后,仪器设定的通讯参数会变回默认值。例如,连接LC,我们是通过网线连接,人工设置IP地址。做过PPG校准后,对LC的连接方式就自动变回串口连接方式,当然设定的IP也没了。一直报无法连接LC的错误。上次也发生过一次,还以为是谁多手去改了。看来是Analyst软件的问题。这个算是一个bug吧。跟大家分享一下这个经验。最好AB的工程师看到本贴,汇报上去,下次改掉这个bug.
没碰到过这个问题,一般做PPG校准的时候,我们一般都是单独激活Mass,而不会LC和MS一起激活的。
continuum
没遇到
要看你网路怎样接
我们是直接连网卡
DeeperBlue
原文由 continuum(continuum) 发表:
没遇到
要看你网路怎样接
我们是直接连网卡
我们也是网卡直接连。电脑上配了三张网卡,一张接AB Triple Quad 4500,一张接LC,一张接局域网。接AB的网卡有时候会网络连接不上(电脑上连接AB的网卡图标上显示红“X”号),重启AB Triple Quad 4500就好了。但,时不时又会这样。没什么规律。AB的工程师也解释不清。已经更换了一张网卡了(AB Triple Quad 4500端的网卡)。昨天又出现这个现象。我现在怀疑是软件的问题。有没有同行遇到类似的问题?
人散曲终
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
没遇到
要看你网路怎样接
我们是直接连网卡
我大致看明白了,可能是大家在网卡设置里面,没有去掉网卡休眠!建议在我的电脑属性里的设备管理器里面,打开网卡的属性,把save power的勾给去掉即可。
DeeperBlue
原文由 人散曲终(adam1943) 发表:
没遇到
要看你网路怎样接
我们是直接连网卡
我检查过了,没有设置网卡休眠。而且。出问题的时候,我们是重启4500就可以了,而不是重启电脑。说明问题不是出在电脑这一端。这个问题的出现完全没有规律。老是要重启4500,我担心对仪器不好(重启电脑就无所谓了)。
DeeperBlue
类似的问题,我们还在岛津的气质QP-2010Ultra上遇到过。怎么也联不通质谱了,只好关了质谱重开(岛津QP-2010Ultra没有重启键)。幸好,岛津的这台机也就只出现一次这个问题。我们也就没再理它了。但现在AB的出现了好几次,所以提出来,看看同行有没有类似的经验。
人散曲终
4500配的Dell电脑应该有3个网口,其中一个是主板自带网卡,另外2个是PCI 插槽的网卡吧,要不换主板自带的网线口试下?换了后,注意更改IP地址。
2012/12/11 18:30:41 Last edit by adam1943
DeeperBlue
原先就是用主板自带网卡接 AB的,出现问题后,换了个口,还是会。三个口都没有勾 Save Power。搞不懂为什么。不会是电脑端有问题,因为每次都是重启AB就没事了,重启电脑我倒不在乎。AB端的网卡也换过了。还是会。但也不是很常出现这个问题,大概半个月,或者一两个月,没什么规律。
人散曲终
有看过Analyst的Log文档吗?找出出错的那段时间的日志文件,看看有什么信息。实在不行,让工程师尝试重新刷新下4500的Firmware,或者改下4500本来的连接IP地址试试。
2012/12/11 22:59:52 Last edit by adam1943
DeeperBlue
Log文档没有看。刷新4500的Firmware,和修改连接IP地址这两招都试过了。
