主题:【讨论】超纯水和去离子水有嘛不同?
浏览0 回复11 电梯直达
wccd1
超纯水和去离子水有嘛不同?
ldgfive
依风1986
超纯水指标与去离子水是不一样的,超纯水比一级水还好,电阻率是18.25,而去离子水包括满足至少三级水要求,具体可参考国标水质要求
yifan1117
广义的去离子水设备指去离了水中溶解性盐分的水,跟据去除程度的不同划分等级,不同行业有不同的具体要求,超纯水是指去离子的程度比较高,一般也没有严格的定义,通常指电阻率≥1MΩ·CM的水称之为超纯水,严格意义来讲还有具体标准要求,但从广义上来讲,可以说超纯净水是去离子水,但有些低级别的水不能称之为超纯水
该帖子作者被版主 jackcong2积分, 2经验,加分理由:这个解释比较全面。
qianguiyun1
去离子水是通过离子交换制取的水,超纯水则除了离子交换还有超滤装置、反渗透、红外消毒装置。
qianguiyun1
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
“通常指电阻率≥1MΩ·CM的水称之为超纯水”?应该是楼上说的≥18.2MΩ·CM吧?
wccd1
yifan1117
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
谢谢,不好意思,写错了!
阿三
小虾米
制备方法不同,就是不知道用在色谱上会有没有区别
依风1986
