主题:【求助】水烧开第二次再喝,是否影响健康?
浏览0 回复24 电梯直达
土老冒豆豆
          平常喝水都是用电热水壶烧水,现在天冷了,水也冷的快,想把烧开过的水再烧开一次好喝上热水,有人阻止,说水烧开第二次对身体不好的?
        吾不解,何故?盼诸位答疑!
qq250083771
我也经常这样  烧开之后  又重新烧  这样反复
还有一个问题  听说饮水机的水喝了不好  之后一直没有喝过  不知道有何不好啊 ?
嘿嘿  我去查查  看找得到结果吧?
忘记guoqu
周围的人也不要我让开水一直在炉子上烧,说是“有毒”,我感觉有“毒”严重了点吧,应该就是水里的物质变质了,对身体不好。
土老冒豆豆
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
嘿嘿  我去查查  看找得到结果吧?
饮水机的水,一个是担心那装水的桶那溴酸盐什么的超标,二个是建议一周喝完,否则饮水机的管路会长细菌啥的。
透明
透明
1.我们平时烧开水,只是把水中的微生物杀死,把水烧开是最好的灭菌方法。但水中微生物的排泄物,尤其是致病菌被杀死后所释放出来的内毒素,在100℃是不能被杀灭的,因此应在水烧开2~3分钟后再关火。  2.烧开水时,当水烧到接近100℃时,应把壶盖打开,让水中部分残留的挥发性有机物挥发出去,烧开后2~3分钟后再关火。  3.由于输配管道和储水箱的二次污染问题,所以在自来水管道内存放过久的水不宜直接烧开饮用。清晨应打开水龙头,将水放流5~10分钟后再烧开饮用。流出来的自来水可以用来清洁地板或厕所等。另外,您还可以把水放在容器中自然净化和沉淀后再烧开饮用。  4.水不能反复烧,最好现烧现喝。反复烧开的水是“千滚水”,是死水,饮用后会加速人体衰老。水存放的时间过长,会受到外界污染,而且隔夜水易老化形成死水。  五种开水不宜饮用。  一是在炉灶上沸腾了一整夜的水。  二是装在暖水瓶中多日,不新鲜的水。  三是多次反复煮沸的残余开水,比如电加热的饮水机不断自动加热。  四是开水锅炉中隔夜重煮或未重煮的开水。五是蒸饭蒸肉后的“下脚水”。原因是:反复煮沸过的开水中,所含的钙、镁、氯等重金属微粒增加,对人的肾脏会产生有害影响,使人患上肾结石。此种水中,亚硝酸盐量增多,它与人体内的血红蛋白结合,变成高铁血红蛋白,造成血液输氧困难,对人体健康的危害会更大。  呵呵接下来是相关链接  四类人群饮水别过量  水虽然是组成人体的重要成分,而且在体内担任重要的运输和平衡工作,但并不是所有人都是“多喝水有利于健康”。以下这几类人群在日常生活中就必须控制饮水量。  肾脏病患者  有慢性肾脏机能不全、肾病的患者,不宜多喝水。慢性肾机能不全或肾脏衰竭病人由于其肾脏机能逐渐丧失,无法正常地排泄水分及盐分;肾病患者因体内蛋白质会经尿液大量流失,降低了血渗透压,如果过量地喝水,就会使水肿变得更加严重。  心脏病患者  心脏病患者,特别是心脏衰竭的病人,会因肾脏血流与灌注功能不正常,无法使身体水分顺利排出,因此全身容易产生水肿。如果饮用过量的水,就会增加心、肺等脏器的负担,甚至诱发低血钠症,出现恶心、呕吐、全身抽搐、昏迷等危险症状。  肝功能异常并伴腹水者  肝功能异常的人,除了本身不能合成身体中的血蛋白之外,其他原因也会造成水肿。因此,血渗透压降低,水分容易堆积在组织中,常会有腹部、胸部积水的现象。此类患者不宜多喝水,以免加重水肿症状。如果身体一旦出现水肿,应根据水肿的实际情况限制日常摄取的水量。  水中毒患者  水中毒主要是因为饮水过量,使水分过度地蓄积,诱发了低血钠症。另外,机体内的水分过多还会增加心脏的负担。尤其是在日常生活中,人体在严重口渴脱水的情况下,大量饮用低矿化度水或纯净水,易造成人体内电解质平衡失调,出现低渗脱水,从而引起水中毒。  饮水的6大好处  1.帮助大脑保持活力,提高记忆力。  2.提高免疫力,帮助人体抗击有害细菌的侵害。  3.抗抑郁症,喝水能刺激神经生成抗击抑郁的物质。  4.抗失眠,水是制造天然睡眠调节剂的必需品。  5.抗癌,使造血系统运转正常,有助于预防多种癌症。  6.预防心脏和脑部血管堵塞。
花笑
那喝饮水机里的水岂不是很不健康,饮水机里的水每次开后,过段时间就冷了,它又会自动加热的啊!与此反复·····
wsy18
嘿嘿  我去查查  看找得到结果吧?
1、饮水机中的水就属于反复烧开的。
2、饮水机的定期清洗消毒是大多数人都忽视的。
3、桶装水不能很快用完水质就会降低。
4、很多小品牌的水质存在不少问题。
zhw19811005
oymuma
秋醉虞阳
