原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:写的多了公司不乐意,有规定,以公司说的名义,公司同意才可以发表专业文献滴原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 忘记guoqu(v2652341) 发表:这个我不想写了,因为写的太深了,公司会不乐意了。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 忘记guoqu(v2652341) 发表:对于做方法,这就可以了。如果是些学术文章还得补充不少原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:还需要补充,有不足之处希望多多指点
楼主还没有补充完吧?
期望看到你的完整之作。
那就期待你精彩的学术文章。
还有公司秘密??应该莫有吧,哈哈,就是个黄芩苷滴检测撒
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:需要,样品(黄芩药材)中黄芩苷的含量一般占黄芩的80%左右,需要算出具体的值原文由 houjjun(houjjun) 发表:需要计算含量吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:写错了,6mg/ml,不好意思,供试品一般0.3多原文由 houjjun(houjjun) 发表:60mg/ml,需要这么大浓度?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是60mg/ml的对照品,供试品杂质稍多些,大些
谱图是对照品,还是供试品?
你供试品里面大概的浓度是多少?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:需要,样品(黄芩药材)中黄芩苷的含量一般占黄芩的80%左右,需要算出具体的值原文由 houjjun(houjjun) 发表:需要计算含量吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:写错了,6mg/ml,不好意思,供试品一般0.3多原文由 houjjun(houjjun) 发表:60mg/ml,需要这么大浓度?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是60mg/ml的对照品,供试品杂质稍多些,大些
谱图是对照品,还是供试品?
你供试品里面大概的浓度是多少?
