主题:【分享】几种万能试验机的性能及应用
浏览0 回复2 电梯直达
xy521
      电子万能试验机是在各种环境及条件下用来测定金属材料、非金属材料、工程结构、机械零件等的工艺性能、机械性能、内部缺陷和校验旋转零部件,动态不平衡量的一种精密测试仪器。在对于新材料、新技术和新结构的探索研究过程中,试验机是一种很重要的测试仪器。它广泛应用于机械、石油、化工、冶金、建材、航空航天、交通运输、造船、等工业部门以及一些相关实验室。万能试验机应使用的方法不同而分成不同的类型,常见的有冲击试验机(落锤冲击试验机、摆锤冲击试验机)、压力试验机(电液伺服压力试验机)、电子万能试验机等系列。下面就来简单介绍几种试验机的性能应用:
第一种对于电子万能试验机系列;
1:常规的电子万能试验机,主要采用伺服电机作为它的动力源,丝杠、丝母作为它的执行部件,从而实现试验机移动横梁的速度控制,同时可以对试验速度范围进行调整。由于常规电子万能试验机采用速度控制,因而对系统刚度的要求不高,这样就为小吨位
电子万能试验机的实现创造了有利的条件。从目前一吨以下试验机基本上都是这种规格,所以它的用途最广,性价比最高。
2:高性能电子万能试验机;它与常规的一样,也是采用了伺服电机作为动力源,丝杠、丝母作为执行部件,它与常规所不同的是它的控制方式,可为载荷控制方式,从而使电液伺服万能试验机也可为应变控制或位移控制。
第二种液压系列;
1:手动液压力试验机;主要采用简易高压的油源作为动力源,使用手动调整阀作为控制元件,通过人工手动实现加载,属于开环控制系统。受到油源流量及主机结构的限制,所以它的油缸活塞行程会比较小,一般在300mm左右,试验速度一般也比较小;
2:电液伺服压力试验机;主要采用了精密的高压的油源作为动力源,它使用的是伺服阀或比例阀作为控制元件,采用闭环自动控制,所以它的控制性能较高,一般可实现载荷、位移、应变三种控制模式。同手动液压力试验机一样,受到油源流量的限制,试验速度也会比较低。受整机刚度的影响,电液伺服压力试验机的吨位都不可能做的很小,基本上都在一吨以上。不过由于它有着多种控制模式,因而具有使用灵活,性能较高的特点。
第三种冲击试验机则分为了落锤冲击试验机和摆锤冲击试验机,对于冲击试验机的一般试验方法是:
  1: 按仪器使用规则校准仪器。
  2: 按照GB6672测量试验厚度,在所有试样的中心测量一点,取10个试样测试的算术平均值。
  3: 将试样展平放入夹持器中夹紧,试样不应有皱折或四周张力过大的现象。应使10个试样的受冲击面一致
  4: 根据试验的所需的抗摆锤冲击能量选用冲头,使读数在满量 程的10%――90%之间
  5: 将摆锤挂到释放装置上,在计算机上按键开始试验,使摆锤冲击试样,同样步骤作10个试验,试验结束后自动计算10个试样的算术平均值。
沧海青城
zhs2752
这儿是写错了吧,三闭环控制???
