主题:【讨论】配制硫酸溶液
浏览0 回复25 电梯直达
透明
今天配制25%硫酸溶液,250ml稀释至1L。
配好后,定容,一会发现又到刻度线下面了、、、
是不是要完全冷却后定容啊,现在在刻度线下面是否还要再加水?
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
透明
qianguiyun1
ldgfive
lilongfei14
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
硫酸溶解时会发热,要等到冷却后,再定容
不是发热的原因,就像一斗沙子和一斗玉米粒混合,最后决定是小于2斗,(记得是分子相互作用力的原因)
云☆飘☆逸
tutm
楼主这个现象应该是温度下降造成的,如果要准确定容应该冷却后补水到刻度。
不过,就像上面2楼写的,这种配法属于粗略型的,准确度不高的。
ldgfive
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
硫酸溶解时会发热,要等到冷却后,再定容
我觉得配制这类溶液看第一次定容就可以了
lilongfei14
硫酸溶解时会发热,要等到冷却后,再定容
我觉得配制这类溶液看第一次定容就可以了
确实是,本身就是一个粗略配制。
云☆飘☆逸
原文由 透明(zsj201204) 发表:
什么溶液都是必须冷了才定容啊
手机版: 配制硫酸溶液
