主题:【原创】CE-2C和CE-2D型氧化锆氧分析仪接线规格
浏览0 回复8 电梯直达
tk2012
CE-2C和CE-2D型氧化锆氧量分析仪接线规格氧化锆氧气含量分析仪一次仪表(氧化锆)采用法兰插入式安装,二次显示仪表(氧量变送器)分盘装嵌入式和墙挂式两种安装方式。一次仪表和二次仪表之间我们通常采用六芯电缆连接,用以输出信号,其中四芯采用≥1mm2屏蔽电缆(分别接氧电势、热电偶信号),另二芯采用≥1.5mm2普通电缆线(接加热炉信号)。信号线极性和次序不要接错在安装时必须是注意的。否则仪表部能检测出氧气含量,不能正常工作,也能损坏仪表的性能、降低精确度。
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
zhw19811005
燕飞
忘记guoqu
洋葱王子
yuduoling
tk2012
这个属于智能分析仪,是节能环保的产品。习近平上台很重视环保,所以好多企业都用着款产品,节能气体监测,可以连续监测。
2013/1/6 18:53:25 Last edit by yuduoling
独钓寒江雪
yuduoling
原文由 tk2012(tk2012) 发表:
对环保检测仪器也是一个不错的商机
