原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
GB/T 14678-1993 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法
样品中氢气不会对机子产生影响?
这个我没做过,无法解答。等俺把这项目扩了再来吧
因为那个标准是空气里的。如果要做那我需要把氢气换了?
应该没关系吧,这个火焰和氢气最多生成水嘛,不过氢气量太大就是不知道会不会爆炸
FPD检测器本身就是富氢焰状态
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 xqianghuang(xqianghuang) 发表:
高分子的填充柱或者毛细柱,硅胶柱,用FPD,硫滤光片,就可以了,色谱柱中氢气和硫化氢保留时间较远,没什么影响,不过要注意火焰,有时过大的进样量可能造成火焰淬灭,整个系统最好采用惰性材料,四氟,PKKE,聚乙烯,或者金属经过内表面惰性涂层或氧化的材料都可以,有钱的话,光谱和电化学就简单点
比较详细的介绍了,秋醉可以好好看看,不过除了毛细柱外另外两种色谱柱硫化氢保留时间也是很靠前的,1ppm用FPD分析进样1ml足够大了,这么小的进样量火焰淬灭是肯定不会的
