主题:【求助】一个化合物的酚羟基氢信号问题
浏览0 回复12 电梯直达
cpummm
如图化合物 文献报道酚羟基氢的位移为6.3,单峰,以氘代三氯甲烷为溶剂,而我用DMSO为溶媒 结果在靠近10的位置有一个单峰,请问可能是这个羟基峰么
cpummm
另外这个氢会不会是酸的信号呀 样品是酸水解得到的 可能有微量酸未除掉 而真正的酚羟基氢信号因为在DMSO里面的少量水的影响 而不出峰
cpummm
aspect
cpummm
那这个接近10的氢信号很有可能是这个酚羟基氢了啊?
tcxuefeng
你做个重水交换或者HSQC看下是不是活泼氢就行了。可能性还是挺大的
cpummm
再请教一个弱智的问题 如果里面含有微量盐酸 会不会有位移值较大的氢信号啊
aspect
原文由 cpummm(cpummm) 发表:
会有位移值较大的氢信号
该帖子作者被版主 tcxuefeng10积分, 2经验,加分理由:感谢aspect对本版面的热心支持
cpummm
一方面酚羟基峰溶解在DMSO溶剂里出峰 一方面里面若有微量的盐酸也会在位移较大处出峰 如果一定要确定位移值接近10的峰的归属 除了把样品的酸尽量除净外 还有别的更简单的办法么
aspect
盐酸的话 考虑检查氯离子
sslin
即使强盐酸, 其酸氢峰也只漂移到 7.5 ppm 左右.  硫酸的酸氢可以到 12 左右.
如果有水峰的酸氢, 在 3.4 ppm 的那个水峰便不能存在. 两只重叠平衡只出现一次.
