主题:【讨论】您家的锅安全吗?【12月版主推荐:很实在的民生话题】
浏览0 回复49 电梯直达
依风1986
您家的锅安全吗?
盛装剧毒化工用料的废铁桶,经裁剪、焚烧、打磨等工序,摇身一变成了一个个烹饪美食的炒锅……近日,有市民致电晨报24小时热线,称南昌沿江南大道有一家铁锅厂,长期用化工废桶为原料加工制作铁炒锅。
用废旧化工铁桶制成的炒锅。   晨报记者 李小聪 图
暗访:
工厂用废旧铁桶制炒锅
  市民所说的铁锅厂位于沿江南大道,该厂藏身于几间破旧的民房内。10月18日上午,记者以采购铁锅为由进入该厂,发现有一辆装着废铁桶的三轮车正在卸货。“这些都是装过化工原料的废桶,卖给铁锅厂做炒锅,一个铁桶卖40元左右。”该车主告诉记者,他是做废品回收生意的,负责给铁锅厂送废铁桶。
  “不管化工废桶,还是装机动车燃料的油桶,只要是铁的,能加工成炒锅的我们都要。”铁锅厂一位工人告诉记者,一般而言,一个铁桶可以加工成10个铁锅。
  记者注意到,铁锅厂的一间作坊里摆放着一台抛光机器,地面上堆放着几十个打磨成银白色的炒锅半成品。记者目睹了铁锅制作的全过程:工人首先把废铁桶的底和盖裁掉,再把中间部分的铁皮圆筒剪开摊成一张长方形的大铁皮,然后高温烧去铁皮上的残留物。接着,将大铁皮加工成若干个铁锅毛坯;最后用打磨机磨去铁皮上的锈斑,在模子里冲成铁锅形状,用电焊焊接上锅的把手……化工废桶就变成炒菜用的铁锅了。
震惊:
铁桶装过剧毒化学物
  铁锅厂周边堆放着大量废铁桶、铁皮,由于很多是盛装化工原料的,整个厂内弥漫着一股浓烈的刺鼻气味。在一些铁桶上,记者发现有这样的一些标识:稀释剂(含二甲苯20~50%,乙酸丁酯10~30%)、M613~9031冰白面漆(1,2,4-三甲苯5~10%,甲醛溶液0.1~0.3%等)。这些标识上,大多标识着“有毒”、“对人体有害”等字样。
记者了解到,甲醇、甲醛是剧毒物质,而苯及其苯系物则为有机致癌物,现如今盛装这些剧毒物质的铁桶竟成了制作炒锅的原料。
  “这些炒锅在超市也有卖。”当记者询问这些铁炒锅销往何处时,该厂一名女工人告诉记者,除江西一些中小型超市、五金店有售外,还有些产品流向了外省市场。
  10月19日上午,记者就有关问题向南昌市西湖区质量技术监督分局进行反映,接报后,执法人员立即赶往了现场。
  据了解,该铁锅厂工商执照上登记名称为“凉伞铁件厂”。经执法人员仔细勘查,南昌市西湖区质量技术监督分局食品科科长涂中元告诉记者,从现场来看,凉伞铁件厂卫生脏乱,并不具备相应的生产条件,“该厂生产出售的炒锅没有标注生产厂家、生产地址,更没合格证,属三无产品。”
专家:
“化工炒锅”安全隐患大
  盛装剧毒化工原料的废铁桶,变身铁炒锅流入市场。那么,这些“化工炒锅”是否对人体有害呢?
  “用装过有毒化工原料的废铁桶做的铁锅对人体是有害的。”南昌大学材料科学与工程学院教授章爱生告诉记者,祛除这些化工原料通常有两种方式:一是高温加热将化学物质加热至熔沸点以上的温度,使得该物质蒸发。二是通过添加其他化学物质进行化学反应。
   章教授表示,由于化工原料成分复杂、熔沸点各异,铁皮只通过炉火加热、简单抛光处理的话,只能除去表面的附属物,很难清除“深藏”的有害物质,因此用这样的铁锅 烹饪食品存在极大的安全隐患。
  对此, 涂科长表示,铁锅是否符合国家规定的标准需要送到产品检验部门进行检验。“如果不符合产品标准,我们将要求工厂停产,责令整改,坚决杜绝问题产品流向市 场。”
  同时,铁锅厂的负责人邓某表示,工厂会接受质检部门的调查并依法整改,“以前不是很清楚,现在知道了,以后坚决不用有毒化工材料桶做原料。”
大家怎么看?这些涉及化工材料桶上面化学物质有哪些?如何检测?
帖子已置顶,刚查了一下“三无”铁锅上具体含有哪些化学物质还没有定论。大家可以就标识里涉及的化学品特性,去除方法等进行深入讨论!
有哪些东西经过炉火加热、简单抛光仍不能清除呢?请各位版友来挖一挖“深藏”的有害物质
yu3226033
依风1986
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
真的没想到,这化工炒锅能进超市吗?
原料源头如何控制不得而终?
yu3226033
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
真的没想到,这化工炒锅能进超市吗?
原料源头如何控制不得而终?
以前没重视,现在需要质监抽查公布结果.
三人行
依风1986
真的没想到,这化工炒锅能进超市吗?
原料源头如何控制不得而终?
以前没重视,现在需要质监抽查公布结果.
现在讨论的是就是桶里面会有哪些污染物质,比如重金属。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
依风1986
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
处处暗藏杀机,防不胜防。
需要大家擦亮眼睛,关注关注!
yu3226033
真的没想到,这化工炒锅能进超市吗?
原料源头如何控制不得而终?
以前没重视,现在需要质监抽查公布结果.
这个需要专家来说.
yu3226033
处处暗藏杀机,防不胜防。
需要大家擦亮眼睛,关注关注!
高温炒菜还有毒吗?
依风1986
真的没想到,这化工炒锅能进超市吗?
原料源头如何控制不得而终?
以前没重视,现在需要质监抽查公布结果.
这个需要专家来说.
你不就是吗?经常拜读你帖子
yifan1117
