主题:【第六届原创】2012年检验报告质量分析
浏览0 回复12 电梯直达
【四季风】
维权声明:本文为gpwrx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
写在前面:
由于我写这一份检验报告质量分析文章中,原有涉及到单位内部的一些信息部份,我已经删节整理过,目的只是起到抛砖引玉的作用,敬请谅解!谢谢。
2012检验报告质量分析
为了掌握和了解质量体系文件运行情况,于2012年10月14日对本中心外出具的检验报告的质量情况作了一次全面的核查,重点检查了检测人员检测记录、检验报告编制、打印、修改、审核、签发等,现将有关情况分析报告如下:
一、核查的目的
对中心的检验报告进一步加强质量控制管理,确保向客户提供准确有效的检验结果和检验报告,减少检验报告质量事故的发生,以确保本中心“质量方针、质量目标及公正性承诺”的实现
二、核查的依据
按照本中心的质量体系文件和《实验室资质认定评审准则》等有关检验报告的管理规定。
三、核查的方法和内容
采取随机抽查的方法,对本中心2012年1至10月份出具的检验报告,重点检查检验报告(包括使用的检测方法、标准、规范、程序的符合性及有效性;检测信息的充分性、数据的计算方法和导出的数据准确性);检验报告的编制打印情况(包括检验报告内容完整、数据准确、打印清楚、编制人签字等);检验报告的审核情况(包括原始记录复核、检验报告复核,评价、复核,复核人签字);检验报告的签发情况(中心技术管理层和授权签字人签名)等内容,评价检验报告合格率、差错率(一般差错、重大差错)、检测故事发生率、检验及时率等。
四、结果及分析
本次共抽查本中心2012年1至10月份计量认证检验项目所出具的检验报告共50份。其中食品类采(抽)或委托检验样品报告20份;生活饮用水水质类采(抽)或委托检验样品报告30份。
1、检验报告记录情况:50份检验报告的使用的方法、标准、规范正确,均为现行有效的,信息齐全,数据的计算方法和导出的数据准确。
2、检验报告编制情况:50份检验报告均按格式要求打印,格式正确,内容完整,包含有本中心相应检验报告(含卫生学评价)规定的全部内容 (无内容栏目则用“/”表示);打印均较清楚,无划改现象,均有编制人签字。
3、检验报告的审核情况:①.检验报告相对应的原始记录复核情况:复核人能对检测依据、检测方法、数据的位数、数据统计、计量单位、图表、引用资料等的准确性和完整性进行复核,并有复核人签字。②.检验报告审核情况:复核人能对报告中各项目、检测依据、数据、格式、结论是否正确、用词是否准确进行审核,均有审核人签字。③.评价报告评价、审核情况:评价人均能根据抽样和报告结果对照有关标准做出评价;审核人对评价报告的报告结果和评价标准进行了综合的审核,并有评价人、审核人签字。
4、检验报告的签发情况:中心技术管理层和授权签字人均对50份报告,在全面审查检验报告结论的科学性、逻辑性和完整性,注意各类人员签名是否齐全后,进行了签发,有签发人签字。
5、检验报告的汇总、核发、盖章、发送和归档情况:中心质量管理科在检验报告签发人签发报告后,对检验报告均进行了重新核实,做好发出的登记,加盖“本中心检验专用章”,由样品受理室凭检测受理发票、“样品检验申请单”或“样品检验受理通知书”,发出委托检验报告;采(抽)样科室负责发出采(抽)样品的检验报告,发出报告时有签收人在登记簿上签字。最后由中心质量管理科收集齐全相关资料,包括采(抽)样原始记录,样品检验申请单或样品检验受理通知书,样品检验(流转)任务单、检测原始记录、检验报告及评价等,进行汇总、装订成册并归档。
经过审核,本中心2012年抽查的检验报告50份全部符合要求,无重大差错和检测事故发生;检验报告均能按照检验规定的时间对外发出,及时率为100%;客户和受理单位对本中心的检验报告均无异议,满意度为100%。以上表明2012年本中心质量体系文件运行各项质量活动和检验报告比较规范有序。本中心的检测检验工作得到广大客户和社会的认可,为卫生监督工作提供了科学的依据。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:加分奖励原创参赛
依风1986
核查报告,是很有必要的,报告是一个实验室的最终产品,客户也只看这个产品
委员长
你们总共大概签发了多少报告?选取50份的依据是什么?
yuduoling
zhw19811005
【四季风】
原文由 委员长(liang96) 发表:
一般是按发出报告的20%左右进行核查,如果有人力、精力与时间的话,可以扩大核查量。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创参赛奖励
委员长
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
20%的量已经是算很大了,因为我们一年的检测报告大概有1万多份,所以看到你说的50份,所以感觉不到比例,看来你们一年的检测报告不多,不够我们零头的零头。
【四季风】
是的,现在这两年检验的工作量很少了,一年的工作量比以前少了10倍,以前一般都有3到5千份。这是由于国家政策的原因,取消了检验收费标准,物价局也收回了检验收费核准项目,单位要做就是免费,所以大部份只是做对国家下达的抽检任务,委托部份一般不做了,这样好,工作轻松多了。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:鼓励写原创
【四季风】
如果检验报告数量太大,可以分类后按各类别10%抽取核查。
委员长
这样的话,对实验室的发展还是不利的,毕竟有那么的仪器设备在那,利用率达不到,再就是人员一般是不会有变化,工作量少了,人就容易惰性了。
