主题:【第六届原创】分子精确质量的计算
浏览0 回复28 电梯直达
DeeperBlue
原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
原文由 dujawell(dujawell) 发表:
谢谢分享,要是还能反过来计算就更好了,如知道分子量,然后给出可能的分子式
只要做这个也是不难的。
反过来?这个可不是一般的难。
当然是要难一点点,关键是要把一本名字叫《分子量表》(一本英文书)上的数据全部输进去,有了精确原子量,算好了查一查对号入坐就行了。
不会有相同分子量的?
Daichaozheng
只要做这个也是不难的。
反过来?这个可不是一般的难。
不会有相同分子量的?
精确分子量不会相同的。
DeeperBlue
只要做这个也是不难的。
反过来?这个可不是一般的难。
不会有相同分子量的?
精确分子量不会相同的。
如果确实不会相同,一个个输入还是值得的。作为一项工程,这样的工作量也是正常的。不知有多少条,1000万?
Daichaozheng
只要做这个也是不难的。
反过来?这个可不是一般的难。
不会有相同分子量的?
精确分子量不会相同的。
没有这样多,除去在有机质谱上不能出峰的物质也就不多了。充其量,恐怕要不了一个星期就可把数据录入计算机。
DeeperBlue
只要做这个也是不难的。
反过来?这个可不是一般的难。
不会有相同分子量的?
精确分子量不会相同的。
那么工作量确实不大,很值得去做。
ie4680180
geduoliming
质谱不是检测同位素分子量吗,精确分子量和分子量有何区别呢?
Daichaozheng
原文由 geduoliming(geduoliming) 发表:
这里精确分子量是采用物理原子量计算的分子量。平常说的分子量通常指化学分子量。
