主题:【已应助】安捷伦质谱错误:MS QqQ fault detected?
浏览0 回复4 电梯直达
老鱼
仪器:安捷伦1290 HPLC-G6400系列三重四级杆质谱联用仪。
每次跑负离子方法时序列经常停掉,日志显示错误信息为:MS QqQ fault detected:1.28 Multimode source controller senses a fault condition。
有时用负离子方法跑单针时也会出现上述错误。如何解决?
推荐答案:hujiangtao回复于2021/05/12
安捷伦可以正负离子同时扫描的,如果只是负离子模式才提示,看一下MRM通道选择的是不是ESI-;一般负离子模式响应低可能会出现一些莫名其妙的,实在不行咨询下安捷伦应用工程师
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
安捷伦的质谱可以正负离子同时扫描吗?会不会是不支持正负同扫?可以把正离子模式检测的离子对删掉试一下。
老鱼
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
这个错误代码表示什么呢?
2021/5/15 13:11:08 Last edit by hujiangtao
sdlzkw007
安捷伦的6460可以同时扫描正负离子。看起来更像是响应不好导致的。
