原文由 沧海青城(lgt228) 发表:直径40mm可以了原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
退火处理后的分析结果为“Si:11.24-11.26% Cu :2.221-2.226% Fe:0.720-0.724%”
这个结果是一块试样连续激发多点的结果还是多次激发结果的平均值啊?
如果是一块试样精密度实验的话,就太牛了,就算是测试标样,精密度能达到这个水平就很不错了,楼主用的是什么型号的仪器啊
一个样块的多点激发,还是不太匀啊,我的理想是Si在0.01%以内的,达不到啊,而且样块也小,直径出来最大才40mm。OBLG GS1000
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:直经小了 ,不两下就打完了哦,车削几次就薄的不能用了,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:不会那么快吧?这个只跟厚度有关,跟直径大小无关。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:那就做一个小一点的模子喽原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个方法不错,但用在直径大的时候,怕还是不顶用哦
铝合金在成型过程中会出现偏析。我的做法是将铝水取出后将样品迅速用水冷却,即元素来不及偏析就已经成型了。
是也是,但要作为内控标样的话,那不是两下就用完了哦
