原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这样的话,使用前一定要确认好功率了。还是主要看玻璃器具质量.我觉得破碎是不是引起共振了,和质量关系大吗?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这样的话,使用前一定要确认好功率了。主要是也不知道合适的功率是多少呀?这个有没有相关研究文献呀?超声波的功率密度:p=发射功率(W)/发射面积(cm2);通常p≥0.3w/cm2
原文由 雾非雾(mcds) 发表:减少超声功率的比例可以避免?
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这样的话,使用前一定要确认好功率了。还是主要看玻璃器具质量.我觉得破碎是不是引起共振了,和质量关系大吗?在规定的功率范围内,还要选择容器吗?
原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:减少超声功率的比例可以避免?单纯降低超声功率用处不大。待物体不宜直接放在超声波清洗器的底部,应该放在清洗架中。两方面原因(1)底部有变幅杆,超声能量过于集中,因此容易超碎玻璃容器(2)待超声物体直接放在底部,会缩短超声清洗器寿命。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:如果本来有一点小的裂缝或者是砂眼什么的,很容易超声的时候破的曾经拿有裂缝的蒸发瓶放在水面上超声,那裂缝变长地可快了,不一会一个蒸发瓶就掉了一大块。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:功率过大肯定会导致玻璃器皿破碎。最大功率也是允许正常的.各种功率的超声波清洗器是应对各种不同清洗对象的,如果选择错误就会导致损坏。
原文由 yycjk(yycjk) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:功率过大肯定会导致玻璃器皿破碎。最大功率也是允许正常的.各种功率的超声波清洗器是应对各种不同清洗对象的,如果选择错误就会导致损坏。是的,有多种超声波清洗器。主要是以波长来分的。功率是可调的。波长调节就麻烦了。三频的超声波价格就很贵了。
