主题:【讨论】柱子的再生问题?
浏览0 回复16 电梯直达
zxt2012
近来一直在用碳18的长柱子,其流动相为乙腈:1%醋酸铵水溶液=48:52, 长时间的使用柱效就变差了,一般情况下一根新主子就用三个月就坏了,其理论塔板就下降了一半,且主峰会出现前延现象。在此想请教各位高手这样柱子有什么再生方法吗?
  如果有,请赐教哦。。。。。。。
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
houjjun
色谱柱得平时维护,一旦坏了,有时是很难修复的。如楼主这根色谱柱可能是硅胶化合键被破坏了
有水有渝
是不是你的样品成分比较复杂,一般用你上述的流动相对色谱柱的伤害并不是特别大,柱子要用好,用到坏想再恢复比较难,死马当活马医可以试试低流速反冲色谱柱
815121yqxx
wss5456
怎么回事呢?看样子流动相应该问题不大啊,是样品伤柱子?
zxt2012
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
  不知道,能介绍下怎样冲洗上盐的柱子吗?
zxt2012
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
  怎样冲洗呢?  是用我的流动相还是单一的极性溶剂呢?
zxt2012
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
再生是比较困难的,还是平时多爱护,娇气着呢
可能是吧  我们的柱子的清洗方式可能不对  用过纯水走柱子哦
zxt2012
原文由 wss5456(zcl5456) 发表:
  可能吧
815121yqxx
原文由 zxt2012(zxt2012) 发表:
纯水冲完就保存起来啦?
houjjun
  不知道,能介绍下怎样冲洗上盐的柱子吗?
1.先用流动相冲洗;
2.用纯水或纯水含量高的溶液冲洗;
3.用纯有机相冲洗。
这是使用后的维护,使用前冲洗方法相反
