原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
呃~~~这种结果很是纠结。要看看峰型如何,碰到这种情况都是要比较谨慎的,最好做多几个样看看,2.35ppm,稍微有点误差就差很远了,这么低是在考验ICP的检出限啊。
楼主没有ICP-MS,如果是我们的话就上ICP-MS确认一下了。
其实就算可溶超过2.5ppm也不一定是fail啊,还要看看有机锡是否超,可溶就算有1000ppm的话,有机锡不超也是没问题的呀。
依风老师别把我写的那么显眼啊,低调点。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似一般油漆里面很少含有机锡的。至少我们公司的是这样的。部分油漆是有总锡的,但是一般可溶就溶不出来了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
依风老师别把我写的那么显眼啊,低调点。
呵呵,MATTEL实验室也是做了,其实是我们公司的老产品,情况是这样子的;喷了油漆的吸塑罩,我们那油漆和吸塑罩都做了,都是分开单独做的,总含量总锡含量超过12PPM,溶出锡油漆做出来是10PPM,需要做有机锡,吸塑罩我做出来是可溶性锡是2.35PPM,具体MATTEL实验室做可溶性好像是油漆9.7PPM,然后用GC-MS测有机锡超标了,具体不是很清楚
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似一般油漆里面很少含有机锡的。至少我们公司的是这样的。部分油漆是有总锡的,但是一般可溶就溶不出来了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
依风老师别把我写
的那么显眼啊,低调点。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:刮涂层的时候会不会刮到少量基材?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似一般油漆里面很少含有机锡的。至少我们公司的是这样的。部分油漆是有总锡的,但是一般可溶就溶不出来了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
依风老师别把我写
的那么显眼啊,低调点。
所以可能是吸塑罩里里面有机锡迁移到涂在上面油漆里面?实在不好说啊!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:刮涂层的时候会不会刮到少量基材?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似一般油漆里面很少含有机锡的。至少我们公司的是这样的。部分油漆是有总锡的,但是一般可溶就溶不出来了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
依风老师别把我写
的那么显眼啊,低调点。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:最近也做了一个吸塑罩的涂层,涂层和基材都有总锡;涂层不含有机锡,但是基材含有总有机锡,不过可溶有机锡没有。所以,当基材含有有机锡的时候,刮样就要小心了,要不然做涂层可能也含有机锡。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:刮涂层的时候会不会刮到少量基材?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似一般油漆里面很少含有机锡的。至少我们公司的是这样的。部分油漆是有总锡的,但是一般可溶就溶不出来了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
依风老师别把我写
的那么显眼啊,低调点。
透明吸塑罩也做了溶出,就是2.35ppm,油漆总含量锡有近600ppm,溶出10ppm,是喷在吸塑罩表面,有木有刮到不清楚
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:最近也做了一个吸塑罩的涂层,涂层和基材都有总锡;涂层不含有机锡,但是基材含有总有机锡,不过可溶有机锡没有。所以,当基材含有有机锡的时候,刮样就要小心了,要不然做涂层可能也含有机锡。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:刮涂层的时候会不会刮到少量基材?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似一般油漆里面很少含有机锡的。至少我们公司的是这样的。部分油漆是有总锡的,但是一般可溶就溶不出来了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
依风老师别把我写
的那么显眼啊,低调点。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,是的,有些样品很容易溶出,有些样品就算总含量很高也溶不出。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:最近也做了一个吸塑罩的涂层,涂层和基材都有总锡;涂层不含有机锡,但是基材含有总有机锡,不过可溶有机锡没有。所以,当基材含有有机锡的时候,刮样就要小心了,要不然做涂层可能也含有机锡。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:刮涂层的时候会不会刮到少量基材?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似一般油漆里面很少含有机锡的。至少我们公司的是这样的。部分油漆是有总锡的,但是一般可溶就溶不出来了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
依风老师别把我写
的那么显眼啊,低调点。
溶出应该跟样品性质有关系吧!
