原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是,得耐超高压原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:它的特点就是高效、高压,效率高、指标好原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:据我了解是的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:超高效液相对样品多的单位,或是重复性等指标要求高的更适用原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是比较贵,实验要求也高,所以应用范围可能不会太大原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:对,以后可能会有点变化原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:可能会占一定比例,但不可能完全取代原文由 houjjun(houjjun) 发表:
超高效液相色谱比高效液相色谱高档,以后会被越来越多的使用,但用高效液相就能满足的客户可能不会选择超高效的,因为它价格高、维护费贵、使用和维护要求高等等
对,同意这样的说法,是不会代替的
是的,UPLC用的还是少些,至少目前是这样的
这个也比较贵吧
对于一般的医药单位用处不大吧
超高效液相的重复性很高吗
可能主要是时间短的原因吧
好像柱子也挺贵的
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是,得耐超高压原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:它的特点就是高效、高压,效率高、指标好原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:据我了解是的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:超高效液相对样品多的单位,或是重复性等指标要求高的更适用原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是比较贵,实验要求也高,所以应用范围可能不会太大原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:对,以后可能会有点变化原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:可能会占一定比例,但不可能完全取代原文由 houjjun(houjjun) 发表:
对,同意这样的说法,是不会代替的
这个也比较贵吧
对于一般的医药单位用处不大吧
超高效液相的重复性很高吗
可能主要是时间短的原因吧
好像柱子也挺贵的
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是,得耐超高压原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:它的特点就是高效、高压,效率高、指标好原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:据我了解是的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:超高效液相对样品多的单位,或是重复性等指标要求高的更适用原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是比较贵,实验要求也高,所以应用范围可能不会太大原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:对,以后可能会有点变化原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:可能会占一定比例,但不可能完全取代原文由 houjjun(houjjun) 发表:国产的也有,不知性能怎么样
对,同意这样的说法,是不会代替的
这个也比较贵吧
对于一般的医药单位用处不大吧
超高效液相的重复性很高吗
可能主要是时间短的原因吧
好像柱子也挺贵的
这样的柱子只有买进口的,国产的没有吧
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是,得耐超高压原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:它的特点就是高效、高压,效率高、指标好原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:据我了解是的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:超高效液相对样品多的单位,或是重复性等指标要求高的更适用原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是比较贵,实验要求也高,所以应用范围可能不会太大原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:对,以后可能会有点变化原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:可能会占一定比例,但不可能完全取代原文由 houjjun(houjjun) 发表:国产的也有,不知性能怎么样
对,同意这样的说法,是不会代替的
这个也比较贵吧
对于一般的医药单位用处不大吧
超高效液相的重复性很高吗
可能主要是时间短的原因吧
好像柱子也挺贵的
这样的柱子只有买进口的,国产的没有吧
