原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
只要你找的到定值一模一样的,那就没问题,如果找不到,就必须根据新的标样重新设定样品值
找到定值一样的谈何容易,除非当时一下买两块了。
听说有些设备能用根据浓度比来转换强度的说法,靠谱吗?
有可能 都有各自的替代方法 只要能实现就可以
请问有相关的资料吗?能否分享一下,谢谢了。
这个真没有啊 各家的做法都不一样 我只是觉得这个方法可能行而以
原文由 老头(shguan) 发表:
如果仪器没带更换标准化试样的程序,就直接找个计算器一个一个的计算吧。只要更换的试样与原来的试样含量近似就可以了。实在不行就一个一个元素重新设定即可(记住要重新计算呀)。计算方法可以复习中学的代数(可能是初一初二的吧)。老头
原文由 老头(shguan) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:
如果没有合适的呢,是否能用自购的标样来替代了?
.当然可以 注意确认你所购这块标样的均匀性及定值的准确性
上将大人:您用过那几家的光谱仪?标准化试样不需要准确定值的!!如果您认为标准化试样要准确的定值,那我可以说您对火花直读光谱仪还没有搞清楚。有机会我们慢慢聊吧。老头(上尉连级)
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:
关老师,您好,借用这个帖子请教您一个问题
假如软件中没有更换标准化样品的功能,如何手动计算呢?
您说的标准化替代计算方法是初中代数中的内容,是一次线性的吗?
假如我原来程序中某一通道的标准化样品高低标Old1、Old2的相对强度分别是10000、100,进行更换标准化样品时重新做标准化时的测量强度为11000、80,
那么此时的标准化系数α=(10000-100)/(11000-80)=0.9066;β=10000-α*11000=27.47
现在我想要更换标准化样品,新的标准化样品New1、New2测量强度分别为12000和85,那么新的标准化样品的初始值是否这样计算:
高标强度=12000*α+β=12000*0.9066+27.47=10906.6;
低标强度=85*0.9066+27.47=104.5
将新标准化样品New1、New2的原始值10906.6、104.5,及当前测量值12000、85输入软件,其它通道参考此计算方法
关老师,这种一次线性的算法正确吗?
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:
老关您不会吧 还不至于都老胡涂了吧!难道对于上面贴子的回复内容您的理解还会产生歧义?
原文由 老头(shguan) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:
您是谁呀!!连我姓名都定义了。
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:
您是谁呀!!连我姓名都定义了。
我是上将 你是上尉 要服从领导啊姓名不管了就;买的标样您是知道的 都有证书的 但是碰到过不止一次 证书上的标示值和实际值根本不是一回事,所以,对于所购买的标样除关注均匀性外 还要关注定值的准确性 也就是对证书标值要确认的
