主题:【第六届原创】浅谈LC-MSMS 之真空系统的维护(API 篇)-更新调谐部分(完结了)
浏览0 回复71 电梯直达
kasparovfeng
该帖子已被新窦设置为精华; 奖励积分记录: 新窦(20分)
维权声明:本文为kasparovfeng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.      前言
末日已经离去,2013即将来临,原创大赛已快末声,看到大家的作品很精彩,自己常年潜水,接触质谱1年多,时间很短,但是很想跟大家分享一下自己的学习心得,文笔不是很好,大家将就看啊,呵呵
2.      LC-MSMS之真空系统维护-灵敏度下降
大家做LCMS连用的时候肯定经常碰到灵敏度下降的情况,这时候该怎么做呢,是系不稳定,喷雾不正常,四级杆脏了,真空系统有问题,让我给大家一一道来。那么大家该怎么做呢?先看一下离子通道的概况:
首先,源头做起,排除是离子源的问题,大家先看下一般喷雾的结构:
能产生喷雾一般需要3个条件:喷雾电压,喷雾气,液滴
做法是:针泵流速开到100ul/min,只开雾化气,要看到喷雾情况,一般用手推进样针要是没什么阻力,一般喷雾针就是没问题的,还有大家要排除一下喷雾电压有没有。
一般喷雾针堵住了话,手推阻力肯定大,容易出现TIC图不稳定;雾化气有问题的话一般也是TIC  不稳,如果没有TIC图,那一般要看看雾化气有没,喷雾电压有没,啥也不开的时候手推出不出液。
如果大家排除了离子源问题,那就是离子通道这快了,大家可以这么做:大家单独激活MS,就是不接液相,一般进来mannul tune 界面,大家用调谐液直接针泵直接进样,先Q1 Sacn ,设置好参数,开始,然后看看质谱的状态,查看下真空度(不知道看真空的亲们见下图),一般是0.9~1.3左右的。
如果真空特别好,比如0.6,一般是离子传输这快有问题。那有人肯定要说orifice堵住了,对,一般情况下是这样的,但是这时候我们先不要急。先看看Q1TIC 图在说,如果稳不住,右边的intensity也不高;然后观察Q3 scan,如果Q3 也稳不住,一般就是QO 脏了,要清洗,如果Q3 是稳定的Q1 应该脏了。一般四级杆脏了,真空会特别好,典型特征就是灵敏度不够。
Q1 TIC
Q3
这时候主要清洗Q0
具体步骤:
Step1:按下质谱关机电源,然后让机械泵继续工作15分钟,让分子泵降速,仪器放空;
Step2:关闭机械泵开关;
Step3:把质谱的电源线拔掉,一般都是10A的线,为了安全啊;
Step4:拿掉离子源,离子源左右有个扳手,扳下就行,拉出来;
Step5:拿掉curtain plateorificeskim,这时候就能看见Q0了,但是因为只漏出来一点点,先卸掉下面的KF25的接头,连机械泵那个,断开下面黑色的线,然后要继续拿掉vacuum interface 上的四个螺丝,见下图;
要用内六角卸掉,大家卸这4个螺丝要注意,因为这个interfacehook up 卸掉之后会掉下来,所以建议先卸下面的2个螺丝然后用手托一下,防止碰坏Q0,下图是AIP 4000的真空结构示意图,大家可以看一下:
Step 6:卸完interface hook 后就可以看见Q0了,这时候大家就开始洗Q0了,那怎么洗呢?首先跟大家讲一下洗四级杆一般需要无尘纸跟色谱methanol;先把无尘纸折成一条子,然后倒一点methanol在上面,对折一下然后就开始擦洗四级杆,注意动作一点要忙,一般每个杆洗2遍,然后用棉签蘸一点methanolq0q1中间的小孔擦一下,这个多擦几遍;curtain plateorificeskim的清洗一般先用50%methanol water 洗,然后再用methanol 洗,洗的时候可以orifice放在烧杯上,用methanol orifice上的小孔往下滴,一般洗完后都要用氮气吹干,一点要注意轻拿轻放,手势就按下图的来啊;
我们洗完Q0后就按原来拆的顺序装回去,然后开机抽真空,但是要注意,要先开机械泵,因为刚清洗过Q0 前面的中性溶剂分子可以能比较多,机械泵开个20分钟再说,开机械泵的时候按一下oriface,然后插上质谱电源线,然后按下开关,仪器开始抽真空,
这时候真空那个灯会闪,是正常的,一般真空要抽过夜的,第2天来调谐一下,顺便校正仪下仪器应该就好了。
有时候灵敏度太差了,就应该需要清洗四级杆了,这时候具体步骤:
Step1:正常关机,卸真空,前面讲过了;
Step2:拆掉Q1 Q3RF+DCconnection,一起共有4个,拆的时候要慢要轻哦;
Step3:现在需要移除CEM model,先把后面的CAD Gas Connetor断开,移除ion 传输线,
欢有数据传输线,然后移除CEM信号板后面的2个螺丝,用内六角的,移除CEMmodel,注意要放在干净的白纸,最好用锡纸包起来;
Step4:移除离子通道跟真空腔后面的四个螺丝,这时候四级杆就可以抽出来了,可以先松开Q0Q1接头那块的3个螺丝,这个松的时候要注意不要碰到Q0,然后把四级杆后面抽出来,抽出来的时候要注意手拿稳,并且旋转180度,因为板子是在下面的,拿出来后放在事先铺好的白纸上面;
Step5:根据自己的情况,拆除需要清洗的Q1Q2Q3等,每拆一步都拍照片,注意洗的时候都要用methanol,洗完后氮气吹干。
3.  LC-MSMS 之真空系统的维护-真空度问题
    大家都知道真空度是液质之所以能工作的必备条件,日常中我们遇到的要么就是真空度过好或者过差,下面分开来讲:
3.1
1.1  真空度过差
真空度过差可能是由系统漏气,机械泵,分子泵几个原因造成的。
系统漏气一般比较少,机械泵典型的就是抽力不够,处理办法就是换泵油啊,具体步骤就是:
Step1:正常关机,前面讲过了;
Step2:卸掉真空,注意拆真空KF接头的时候要慢点,以为有负压,过快会对分子泵造成伤害,亲们。
Step3:接下来就是换泵油了,把泵抬到高一点的地方,打开下面放油的螺丝,然后再泵上面加油口加油就行了,一般3~~6月就
需要更换泵油,亲们按下面的图自己换啊。
3.2  真空度过好  这个一般就是仪器脏了或者堵住了 什么的    大家看情况 清晰 Q0 Q1 什么的;
4.LC-MSMS 之真空维护之分子泵和控制器更换
大家都知道LCMSMS 真空的维持主要靠分子泵跟机械泵保持,但是随着仪器使用的,分子泵难免会坏,下图是自己画的,自己对分子泵的理解 ,同时也找了点图片 配合帖子
分子泵如果出问题 可以通过诊断软件看,大家看看就行反正都是工程师 干的活,哈哈,,换的时候一般就是正常关机泄真空 ,分子泵比较重一般要2个人,换完泵之后需要进行软启动操作保护泵。
下图是3000的分子泵550图片
安装3000大泵图片
5.调谐校正
5.1 一般真空维护系统后基本都要调谐,先跟大家讲一下调谐的基本原理。大家都知道四级杆是一种低分辨力的质量检测器,四级杆中重要的3重四级杆主要作用还是用来定量,一般用于DMPK,残留实验室。
调谐就是为了使质谱维持正常的分辨力,就是跟大家色谱峰一样,相近的M/Z能分的开,对于四级杆那说一般用半峰宽表示,那到底调谐调的是四级杆中什么参数呢?那我们先来看一下四级杆的原理:
服务费:
一句话总结就是四级杆是有RF+DC,RF条件下离子就在里面螺旋转,然后加个DC离子就往前面跑了 ,DC+RF
然后离子就螺旋转往前面走,其中RF是交流电压,DC是直流电压。质谱中一般都是直流,离子源那块有高压,CEM 那块也有
,RF是交流,其余大部分是直流电。那么API 仪器调的是什么呢,就是其中的一个DC电压,软件上面的OFFset,见下图
5.2  实际调谐过程:
      API类调谐一般是使用PPG标准溶液,正负离子是分开的,不像agilent tuning mix 是正负离子混合的,就是
正离子用PPG 正离子调谐,调谐完也用正离子校正,负离子用PPG 负离子调,不同的仪器调谐用的PPG浓度不同,
见下图:
下面以API 4000为例来讲 吧。
5.2.1  打开电脑,连接软件,激活massonly,装备好蠕动泵,在project选API  Instrument,双击mannul tune,然后听到exgust气的声音,调处出以前的方法,把扫描实际改为10min,然后
把resolution中的offset调出来
得到一张几个独立的质谱图,见下图:
调谐的过程就是:在unit分辨力条件下,调offset使目标离子峰withs位于0.6~~0.8,withs越到,你就调高offset,要小范围的调,0.01的加减,慢慢的调,使质谱有完美的分辨力,大家调谐完之后就需要校正一下质量轴,按下图校正:
把cycle 改10次 ,mac 点上,然后点start 采集,就是把信号叠加10次,然后
大家校正完,然后再扫描一下看看质量轴有没有校过来啊 。
下图是API 4000的指标,如果目标响应没有达到,大家可能需要清洗Q0 什么的,前面讲过了
大家,调谐可能说的比较简单,大家有问题可以站短信交流啊,原创就写到这了,谢谢各位老师了
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sukiliang
写得不错耶,刚好我们的仪器出问题可以借鉴
支持原创
yuduoling
zhw19811005
aa
MADBSAST
楼主写的真好!~ 支持!~
嘛 3200系列 4000系列 都是这样的设计 完全可以套用!~
不同的型号会多一点不一样的东西 所以也要注意。
shangjika
DeeperBlue
panxinhf
continuum
Q1正常使用没那么容易脏 。。。。。。
另外 。。。。。 比较好奇API那一台 1.3 。。。
5000 ? or ?
另外真空好是 Q1脏? 有点不解
棉签 ?????  吓死人啊
.... 万一掉屑屑进去刚好在里面 arcing .....
那是用特殊的PP 头的。。。。
2012/12/24 11:07:38 Last edit by continuum
continuum
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
四级杆都自己拆洗,真是太牛了!
那东西 乱拆不一定调的回来
通常除非必要才会拉quad 。。。。。
