主题:【讨论】测量审核结果可疑需要整改吗
浏览0 回复21 电梯直达
happy爱米粒
最近参加了一次测量审核,结果可疑,请问需要报CNAS吗?是否需要采取纠正措施重新参加测量审核?
委员长
测量审核结果可疑,这样的情况都很难听说,估计一般都没有在CNAS那边通知的。
chrisneil
依风1986
应该没有吧?要不满意,要不不满意,就是EN值的问题大于1不满意。小于等于1满意
happy爱米粒
原文由 委员长(liang96) 发表:
很郁闷的说,弄个可疑的结果,还找不到问题所在
happy爱米粒
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:
有这种结果吗?不是只是合格和不合格两种?
呵呵,这个可以有,只是这种结果让人很为难,不知怎么处理
happy爱米粒
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般都是Z值评价吧,Z小于等于2为满意,否则不满意
依风1986
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:
能力验证是能力验证?测量审核是测量审核,评价标准不一样,您可以百度看下
无名
最好整改,不然在CNAS评审的时候,你会发觉很难解释的。
happy爱米粒
原文由 无名(lotus_sum) 发表:
整改是一定的,是否需要报CNAS呢?
委员长
可不可以重新做一次测量审核,这次结果就不上报?不知道对方实验室是否答应?
