原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:过载了多冲会就行了,没什么原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
建议先用流动相按检测流速继续冲洗一段时间,再逐渐用水有机相按流动相比例(如果原流动相中有缓冲盐)冲洗。建议暂不要反冲色谱柱。如果正冲还是不能解决,可以按照楼上“三人行”老师的方法反冲下
我现在怀疑是过载了,不知道过载了该怎么处理,会对色谱柱有多大的影响,相当害怕色谱柱坏了呀
原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:走的是等度还是梯度,好像进样阀有残留原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:过载了多冲会就行了,没什么原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
主要是过载以后,没有立刻冲,现在冲完后,跑的谱图如下,需要的峰是最高的那个峰,而且进纯甲醇的话,这个位置还是出峰
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:走的是等度还是梯度,好像进样阀有残留原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:过载了多冲会就行了,没什么原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:用流动相和纯水和纯甲醇反复的冲洗原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:走的是等度还是梯度,好像进样阀有残留原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:过载了多冲会就行了,没什么原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
走的是等度,进样阀的话该怎么清洗呢
原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:用进样器从进样口注射,进样状态和装填状态都冲洗原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:走的是等度还是梯度,好像进样阀有残留原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:过载了多冲会就行了,没什么原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
走的是等度,进样阀的话该怎么清洗呢
